Тотальная промывка
ded
Тотальная промывка
Сообщение ded »
Здравствуйте парни. Посоветуйте мне пожалуйста по следующему вопросу: на днях раздобыл стальные панельные радиаторы для отопления гаража, 8 штук, габариты 1300х600. Они были в употреблении и изнутри покрыты хлопьями накипи и грязи. Очень нужно их очистить до подключения дабы грязь не загадила насос,незамерзающую жидкость и всё прочее. Существует ли какой нибудь химикат способный разобраться с заразой. Посоветуйте что нибудь, как и чем почистить. Спасибо.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Колись дед, где радиаторы спи..дил? :mrgreen:
Щастье
Сообщение Щастье »
где мнонго- взять немножко
это не грабёж-
это делёжка
jvolfss
Сообщение jvolfss »
ded Выжечь. розобрать,промыть водой и собрать!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Щастье
Сообщение Щастье »
пресонуть кислородом или сжатым воздухом
с водичкой
разве не вариант ???
ded
Сообщение ded »
Радиаторы куплены по 100 рублей за штуку. Разобрать их никак нельзя, что неужто невозможно промыть ничем? Вы же спецы парни, и у вас должен быть ответ.
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
если радиаторы старые, то тока разборка с полной мех.очисткой, заменой прокладок ниппилей и выбросом совсем конченых секций поможет
Прохожий
[quote="ded";p="15690629"]Радиаторы куплены по 100 рублей за штуку. [/quote]
Ага, значит скупщик краденного. Сообщником пойдешь :mrgreen:
Sovetnik
Re: Тотальная промывка
Сообщение Sovetnik »
[quote="ded";p="15690529"]Существует ли какой нибудь химикат способный разобраться с заразой. Посоветуйте что нибудь, как и чем почистить. Спасибо.[/quote]
Прежде всего - механическая чистка, всавляешь шланг в радиатор и напором воды, помогая металлическим прутом промываещь, пока чистая вода не пойдет.
Если радиаторы старые и стенки сильно проржавели, то химией можно усугубить (уменьшить) их толщину, что уже не безопасно - кипяток однако!
chaus
Сообщение chaus »
[quote="Sovetnik";p="15690650"]Прежде всего - механическая чистка, всавляешь шланг в радиатор и напором воды, помогая металлическим прутом промываещь, пока чистая вода не пойдет.[/quote]Если накипь крепко сцеплена, водой однозначно не уберёшь.
[quote="Sovetnik";p="15690650"]Если радиаторы старые и стенки сильно проржавели, то химией можно усугубить (уменьшить) их толщину, что уже не безопасно - кипяток однако![/quote]+1.
Если это стальные "шоколадки", вообще не стоило связываться со скупкой краденого :), не стоят они (б/у) того. Любая химия металл поест -- 100%.
[quote="ded";p="15690529"]Существует ли какой нибудь химикат способный разобраться с заразой. Посоветуйте что нибудь, как и чем почистить. Спасибо.[/quote]Как наиболее безопасный реагент порекомендую всё-таки ОЭДФ-кислоту (не цинковый комплекс -- это совсем другое, а именно ОЭДФ-кислоту!). Раствор 2-5% нагреть до 45 градусов, батареи сцепить последовательно и погонять насосом. Контроль (в гаражных условиях) визуальный...
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
vovich
Сообщение vovich »
IMHO забитые панельки на выброс.
А так, если в эмоцианальном плане: это по нашему - продавать геморрой за деньги! ...снимаю шляпу перед продавцом, вероятно он способен продавать в антарктиде пингвинам снег...
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
chaus прав, тока стальные панельки такая туфта! Под давление б/у вообще не катят. Будешь потом сухой сваркой проталины мазать))
Щастье
Сообщение Щастье »
есть ещё вариант :
наливаешь половину батареи водой цепляешь к компрессору или кислородному балону подаёшь давление выгоняя воду через противоположный выход и пока вся грязь не вылетит
когда так делал камни из батарей ц.о вылетали
о.как
только больше 3 атм не давай !!!!
ded
Сообщение ded »
Батареи не краденые их спиливали из магазина "Магнит" и взамен ставили новые, и купил я их по цене металлолома, грубо говоря. Коррозии как таковой тоже нет но вот грязь и накипь толстым слоем. Вчера залил одну кипятком с каким то средством от накипи для стиралок, ночь постояла слил чёрную чёрную жижу. Наверное так с каждой придётся делать.
Котелок
Сообщение Котелок »
вот накинулись, постоят радиаторы еще в гараже, ничего им не будет.
промывать можно именно применённым способом. водой только потом промыть немного надо.
вам бы лишь бы выкинуть чего :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Искатель
Сообщение Искатель »
Надо как нибудь изловчиться и промыть их горячим, конц. раствором щавелевой кислоты. Я как то кипятил в щавельке ржавую железяку - от ржавчины ни следа, а самое интересное что под ржавчиной оказались фрагменты старой краски. То есть ни металлу, ни даже краске старой, ничего не сделалось, а ржа ушла полностью
VikT
Сообщение VikT »
Можно ортофосфорной кислотой. В пропорции 1:4-1:5 практически не реагирует со сталью, но хорошо растворяет соли.
Искатель
Ортофосфорная тоже хорошо но где б достать. Но если получится тоже чем горячее тем лучше.
Летчик
Сообщение Летчик »
Хорошо отлетает всякая ерунда при механическом воздействии. Самы лучший вариант - накладной ультразвуковой генератор, но эта редкая техника вряд ли найдешь. А по-простому - можно наполнить водой доверху и бросить бытовую ультразвуковую стиральную машину - раньше по телевизору рекламировались. Еще можно вибромотор подвесить, только надо подбирать повыше чтобы частота колебаний была.
Babar
Сообщение Babar »
а есчо высоконапорной установкой на 200 очков или есчо электроимпульсной установкой типа Зевс. :D
из больменее доступных могу предложить к ранее предложенным есчо Керхером высоконапорным.
