Куда уходит тепло?
Куда уходит тепло?
Добрый день форумчане! Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Дом примерно 80 кв.м находиться в Украине, г. Запорожье, котел 2-х конурный атмосферный "настенный", с-ма отопления однотрубная в народе "Ленинградка", радиаторы чугунные.
За период работы с-мы отопления, в доме не каких изменений не происходило(не: достраивали; уменьшали площадь отоп-х приборов). В 2007 г. при заданной температуре теплоносителя 60 по цельсию, температура в помещении - 24(при падении температуры наружного воздуха примерно до - 10, устанавливали мах - 65). Сейчас при заданной 70С, температура в помещении 20С (температура наружного воздуха -2С).
Что было сделано:удален воздух из с-мы; фильтр отопления - чистый; на насосе легкий ход вала, проверил емкость конденсатора - задекларированная; проверил NTC - работает коректно; теплообменник битермический - норма.
На что есче обратить внимание?
[quote="Просто проходил мимо!";p="15690892"]
Марка котла. чем выполнена розводка?
[/quote]Котел китайский, с-ма отопления выполнена из экопласта pn25(вся ), 49 секций цугуна + регистр из гладкой трубы д. 1"
На выходе из котла 70°, а на входе(обратка) 63°. Насос vilo-NFSL 12/4.1-HE-3C установлена 3я скорость - 2280 об/мин (63 Вт). Сори не знаю какой это расход л/ч
... есчё установлены "экраны"(утеплитель бэта 5мм+фольга) на стенах, в местах установки радиаторов.
Стены: в основном глина ~ 600 мм + кирпич; есть пристройка из пенобетона ~200 - 250мм, площадь 6 кв.м(отапливаеться). Потолок - дерево + глина, есть чердак.
- Пятницa
[quote="alex.pro";p="15690902"]
..Стены: в основном глина ~ 600 мм + кирпич; есть пристройка из пенобетона ~200 - 250мм, площадь 6 кв.м(отапливаеться). Потолок - дерево + глина, есть чердак.[/quote]
понятно, мазанка.
Пол не глинянный-земляной?
Если да, то после дождей намокает и промерзает, отдавая вовнутрь...
понятно, мазанка.
Все гениальное - просто.
- Правильный ветер
Странно, что при перепаде температуры теплоносителя в 7С...(т.е. средняя температура прибора ок.66,5С)....помещения плохо отапливаются. Кстати, циркуляция в системе ого-го, иначе бы радиаторы остывали бы намного заметнее. Что пока приходит на ум: либо никакая теплоизоляция дома; либо недостаточное количество секций отоп.приборов.
[quote="АНДРИК 551";p="15691145"] ВОЗМОЖНО ПОЯВИЛИСЬ ЩЕЛИ -РАССОХСЯ.[/quote]
Значится так, alex.pro, земляк, рассказываю, не перебивайте, один раз. Делал для любимой бывшей тёщи
Берёться ведро, ложится туда глина, наливается вода и разбалтываеться до консистенции, пардон, детской неожиданности. Поднимаемся в чердачное помещение и тщательно этой ерундой замазываем малейшие щели, особенно там где вот эта вся глина соприкасается с, собственно, крышей и стенами. Дом скорее всего строился как мазанка и потом обкладывался кирпичём? И (или) небось постарались сделать "воздушную подушку" для утепления, как это было кое-где когда-то модно? Теперь там гуляет сквознячок-с. (Не верите - просверлите отверстие изнутри дома до кирпичной кладки) И процедуру замазывания надо повторять перед каждым отопительным сезоном. Но всё равно: предоставленная информация говорит о том что котёл и циркуляция в норме, а мощности отопительных приборов маловато. Если б это было не так, то Вы бы жаловались не на холод, а на повышенный расход газа.
Скоро отбодяжаться. Сегодня районная власть довела до сведения спущенное сверху указание сократить расход газа вдвое по всем предприятиям, в т.ч. школы, хлебозаводы и дошкольные учереждения. А мороз-то держится. Если наше глубоко мною неуважаемое правительство не поумнеет (а оно не поумнеет) то после 15 прийдёт капец. Будем сливать воду из систем и котельных и до лета...
