Гул и шипение - Аристон Клас?
- Святослав
Сделай следующее: сними крышки чтобы видеть и слышать, запусти котел в режиме отопление, дождись когда начнет шипеть и посмотри откуда происходит шум, с горелки ли, или с теплообменника, резко перекрой ему газ, добавится шум зажигания горелки, но проверь не пропало ли шипение. Если это вентилятор то будет шуметь пока вращается он, если теплообменник, шум будет появляться при нагреве его газом, особо не самодельничай, но простые вещи проверить ты в состоянии.
- Сан-техник
Re: Гул и шипение - Аристон Клас?
[quote="Алекс (Одесская обл.)";p="15690947"]Здравствуйте, подскажите пож-та, чтобы это могло быть, котёл довольно ощутимо гудит (видимо вентилятор?), и после розжига и в реж. отопления и при ГВС слышно неприятное шипение....
Котёл не на гарантии. Специалисты также озадачены.[/quote]
По описанию, скорее всего это выпадает конденсат с теплообменника на горелку, Возможно неправильно смонтированна система дымоудаления. Уклон должен быть отрицательным, для того что-бы конденсат вытекал из трубы на улицу, а не в котёл! Если труба вертикальная, то установлен или нет конденсатосборник???
- Сан-техник
[quote="Lavrishin";p="15690954"]Сан-техник,
Ты хоть сам такие аппараты теребил? Откуда такие премудрости?[/quote]
Подобными аппаратами, занимаюсь достаточно давно. и если у ВАС, есть другие соображения, то выкладывайте их, а не задавайте вопросов не по существу.
