Похоже что то с датчиком температуры, съехала температурная кривая.
Датчик получает заниженные значения фактической температуры.
Проблемка с котлом
Семёну
Извини, оговорился. башка трещит.
Гостю.
Тут происходит следующее явление. Работой клапана управляет компаратор. Это микросхема которая сравнивает два напряжения подаваемые ей на вход. Одно от датчика. Оно зависит от его сопротивления, чем больше температура, тем больше сопротивление. Второе напряжение подаётся от источника эталонного напряжения. Он управляется регулятором. Если датчик даёт меньшее напряжение чем эталонное, то на выходе нет управляющего напряжения, клапан открыт. Когда напряжения сравнялись или от датчика выше, то на выходе компаратора появляется напряжение, клапан включается и перекрывает горелку.
Если от датчика идёт заниженное напряжение, то получается не совпадение с тарировкой на регуляторе. И его приходится докручивать в большую сторону, хотя температуры котёл не достиг.
Гостю.
