Покритикуйте, пожалуйста, обвязку приборов в котельной.
Объект - частный дом, 3 этажа, котельная находится на цокольном этаже, общая площадь 350 кв.м., система отопления - двухтрубная, материал труб - полутвердая медь.
Параметры нососов, расширительных баков, фильтров, диаметры труб - еще не подобраны. Пока важна принципиальная схема.
Ну, для затравки, на подаче сначала группа безопасности без запорной арматуры, потом уж (не обязательно на подаче) расширительный бак со своей, специальной арматурой... Расширительный на ГВС аналогично.
http://www.i-nik.ru/
[quote="razzan";p="15692454"]Одно слово-бомба.Если хватает денег на медь,то не пожалейте на проект.[/quote]
В чем конкретные замечания?
Добавлено спустя 2 минуты:
[quote=""Лёлик"";p="15692453"]Ну, для затравки, на подаче сначала группа безопасности без запорной арматуры, потом уж (не обязательно на подаче) расширительный бак со своей, специальной арматурой... Расширительный на ГВС аналогично.[/quote]
Принято
Принято
И после станции убрать, мало толку, только гидравлическое сопротивление лишнее, если конечно от бака до станции не 30 метров. Вместо краников слива системы отопления и промывки просто спускники в нижних точках.Обратный клапан резервной ёмкости перенести в самый низ бака.
Берегите воду- разбавляйте её!
- sterroid
"Лёлик"
Расширитель на ГВС необязательно(буржуйские примочки), достаточно предохранительного клапана на 6 бар.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
hart
Циркуляционник с подачи отопительной системы, лучше переставить на обратку, по двум причинам:
1.На обратке эфективней работает.
2. немешает работе "загрузочного" циркуляционного насоса на боилер ГВС.
hart
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="razzan";p="15692461"]1.Регулятор котла будет всегда,практически,на MAX.Иначе вода в бойлере будет тёпленькая.
2.Читайте форум.
3.Водичька сольётся из трубы и насос не будет качать.[/quote]
1. У котла приоритет с отдельным регулятором температуры ГВС.
2. В статьях написано, что надо...
3. Понял. Проверьте, пожалуйста, следующую версию схемы, скоро выложу.
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
Учел замечания "Лёлика", razzan'а.
Вопросы:
1. Необходим ли расширительный бак на ГВС? Или достаточно перепускного клапана на выходе из бойлера?
2. Возможно, необходимо перенести расширительный бак ГВС к холодной воде после насоса? Насос же создает давление холодной и горячей (через бойлер) воды, которая должна будет дойти до потребителя.
3. Магнитные преобразователи воды я "напихал" побольше, не слишком ли? Они не помешают на входе в котел, а также на выходе после перемешивания насосом по пути к радиаторам.
Angelski,
Дествительно ли нет толку от обратного клапана после насоса? Я видел мало собранных схем, но во всех обратный клапан стоял.
2.Читайте форум.
Вопросы:
Angelski,
Если расширительный на ГВС не ставить, то из группы безопасности (даже на 8 бар) травить будет - дренаж обязательно придётся делать. В подвале канализация-то есть?
Поставить его на холодную можно (очевидно, и на циркуляцию тоже), только учесть расположение (отсутствие) запорной арматуры и обратных клапанов - не отсекать его от бойлера (и кстати, от котла тоже - не так, как на последней картинке).
Последний раз редактировалось "Лёлик" 18 янв 2009, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
На циркуляцию ГВС около насоса? А при открытии нескольких точек горячей воды насосу не поплохеет?
- a-x-e-l-1
Вроде все расписали. На подпитке то же заострил бы внимание. Не гоже ее холодную, да в обратку чугуниевого котелка. С ГВС и в подачу.
Еще момент. Котел чугуниевый. Мощности приличной, а защиты от холодной обратки ни какой. Как быть? Где подмес?
В межсезонье котелок потеть будет. Температуру подачи уменьшать будешь, обратка совсем холодная приходить будет. Есть все шанцы на скоропостижную кончину котелка.
В тоже межсезонье, греет котелок воду в бойлере, температура котла 90. Нагрел, переключил на отопление и тут, из дома, прилетает обратка 20. Несколько десятков таких циклов и секция котла, которая принимает обратку, раскалывается. Все. Карачун.
АНДРИК 551,
Про расширитель на ГВС... Ведь ГВС связан с расширителем на холодной воде через бойлер. Лишнее давление из ГВС уйдет в расширитель, размещенный так, как на последней схеме. Разве нет?
Про регулировку температуры. Так и буду регулировать, ведь это не противоречит инструкции к котлу.
a-x-e-l-1,
Как этого избежать?
a-x-e-l-1,
Как этого избежать?
