схема отопления частного дома
просьба прокомментировать схему отопления частного дома
Re: отопление
[quote="Igor D";p="15692602"]Возможна ли регулировка подачи теплоносителя не термоголовкой, а обычным шаровым краном? [/quote]
Очень нежелательно.
[quote="Igor D";p="15692602"]Что дает термоголовка по сравнению с шаровым краном?[/quote]
Автоматику (стабилизацию температуры без участия человека), следовательно экономию.
Не хотите автоматику - поставьте обычные клапана, но не шаровые краны.
Очень нежелательно.
схема отопления
Т.е., открывая или закрывая шаровый кран на 1/4-2/4-3/4-4/4 на самом радиаторе подачу и возврат регулировать нельзя?
Re: схема отопления
[quote="Idor D";p="15692611"] открывая или закрывая шаровый кран подачу и возврат регулировать нельзя?[/quote]
Вы шаровой кран то видели? Посмотрите сами в торец, поворачивая ручку. Очень резкое изменение отверстия, открывается практически мгновенно. И как Вы будете регулировать, не глядя внутрь?
- sterroid
Idor D
Нерегламентное использование запорной арматуры, ведет к её быстрому износу и выходу из строя.
Когда нужно быдет закрыть при аварийной ситуации, вашь вентиль будет сифонить как решито.
Последний раз редактировалось sterroid 20 янв 2009, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Расчет и монтаж ИТП.
- adstern
Re: схема отопления
[quote="Idor D";p="15692611"]Т.е., открывая или закрывая шаровый кран на 1/4-2/4-3/4-4/4 на самом радиаторе подачу и возврат регулировать нельзя?[/quote]
У идеального регулирующего клапана зависимость между положением щтока (рукоятки) и расходом близка к линейной. У запорной арматуры - это ярко выраженная парабола. Т.е. при закрывании на 1/4 расход еще практически не изменится, при закрывании на 2/4 расход уменьшится на очень незначительный процент. Основная область регулирования будет лежать в интервале 3/4-4/4. "Поймать" стабильный результат нереально.
- a-x-e-l-1
Через шаровый кран расход теплоносителя очень большой. У Вас может просто не хватить производительности насоса, чтоб прокачать все радиаторы. Ставьте нормальные терморегулирующие краны. Они и регулировку позволяют сделать и видок у них симпатичный, и стоять они будут на месте. Шаровые поставьте в начале и конце веток, на коллекторах.
