отопление
- sterroid
А до вас, тоже котельная?
Пасадите стояк, весь стояк.
Если хотите сделать, то насос обязательно, на вашем контуре, и баипас незабудте, желательно с регулировочным вентилем тогоже сечения-диаметра что и стояк обратки-циркуляции.
Последний раз редактировалось sterroid 20 янв 2009, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
Расчет и монтаж ИТП.
- Кузнецов Д А
Схема супер!!!
Думаиццо мне, что по этой схеме вся грязная жижа осядет в тп, а если насосик с фильтром перенести на подачу тп всё будет гораздо лучше. А регулировочный краник остановит циркуляцию в стояке. Если заниматься такой самодеятельностью( что законодательно противопоказанно), то надо поставить теплообменник с байпасиком. А вот после теплообменника насосик и термостат и регулируйте свой собственный контур отопления
как хотите.
ПС. мое личное мнение
Есть СП 41-102-98 п.3.7 для всех и монтажников , в том числе, "Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме -- из соседней ветки (с) Транзит
Берегите воду- разбавляйте её!
Знакомый сделал себе подобным образом ТП в санузле. Тока запитал не от стояка, а сделал ответвление от своей трубы ГВС. В конце петли ТП вентилечек и дальше слив в канализацию. Настроил вентилем расход тоненькой струйкой. Так она и сочится постоянно в канализацию. Счетчика горячей воды нет. Платит за ГВ по нормам.
- sterroid
labuh Клиент и собрался через обратку запитаться.
Angelski про независимое присодинение ТП, вы правы, но клиент хочет очень сэкономить, а желание клиента Закон.
Ув. allre, Знаю что вы очень хорошо знаете матчасть, это вашь конек, поэтому и носитесь с ней как "курица с яицом".
Кодекс штука веская, но против тяги к получению Халавных благ для клиента, штука эфимерная.
Желание улучшить комфорт перевешивает, разумное понимание вмешательства в общюю систему ГВС!
Спрос увеличивает предложения!
allre
Как вы думаете, еслибы клиент получил безапелляционный отказ здесь, неужелибы он отказался от своей затеи и права на эксперемент, нисмотря ни на что?
P.S.:allre
Обещаю исправиться, но только под вашим чютким руководством!
allre
P.S.:allre
- sterroid
allre
Это ваши поклонники, так нецензурно вопят. Поднимая вашь реитинг!
123 вот
Вы сами с сабои беседуете?
Дабы ваши труды небыли напрасны, потдержу ваш монолог, своим ответом.
Люди настолько безграмотны в своей массе, что им всеравно, во всем винят правительство и ЖЕК!
123 вот
