Обвязка ТТ котлов (обсуждение схем подключений)
marsoviy
Сообщение marsoviy »
Добрый день.
я на ваших форумах новичок прошу модераторов если это будет необходимо перенести мою тему в нужную директорию.
Хочу здесь обсуждать тонкости работы топочных с ТТ котлами.
Адаптировать их под поставленные задачи.
Предлагаю к обсуждению схему которую мне скорее всего придётся собирать я старался максимально визуализировать всю обвязку даже обозначая диаметры труб толщиной штриха.
Что скажете друзья ?
Приглашаю размещать и свои файлы, я с удовольствием поделюсь опытом.
[/img]
Grga
Сообщение Grga »
Про схему ничего определённого не скажу. С одной стороны не очень убедительно, а с другой стороны ничего лучше при принудительной системе отопления и желании обезопасится от отключений электричества не получается.
Я о другом хотел написать. В ТА можно заменить воду на что-то другое. Песок, щебень, кирпичи силикатные. А лучше всего чушки чугунные или обрезки толстенной арматуры. Пустить регистры в теплоизолированном ящике со всем этим барахлом. Место экономите, расшеритель огромный не нужен и давление не страшно в систему добавить.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="Grga";p="15692856"] В ТА можно заменить воду на что-то другое. Песок, щебень, кирпичи силикатные. А лучше всего чушки чугунные или обрезки толстенной арматуры. Место экономите, расшеритель огромный не нужен и давление не страшно в систему добавить.[/quote]
Что то меня сомнения гложут по поводу написанного. Что то мне подсказывает, что теплоемкость у воды поболе, чем у металлолома, хотя могу ошибаться, лень смотреть в справочнике. Да и ржавчины от чистой воды поменьше, чем от железок в воде.
А схемы обвязки, по крайне мере их основу, можно вот тут глянуть.
Grga
Сообщение Grga »
теплоёмкость на единицу массы у металла гораздо меньше, а вот на единицу объёма значительно больше. Кубометр металла весить может 8 тонн и запасти в нём тепла можно столько же сколько в 3-х с лишним кубометрах воды.
И про ржавчину! Я не писал о том что железяки кидать в бак, хотя это тоже можно. Я имел в виду ящик сухой. Засыпаный песком, железяками, оббитый изоляцией. А внутри него проходят регистры по которым циркулирует теплоноситель.
Code
Сообщение Code »
[quote="Grga";p="15692867"]Я имел в виду ящик сухой. [/quote]
Аккумулятор с водой может отдавать тепло равномерно - теплая вода может замещаться холодной, а в ящике слои чушек, прилегающие к регистрам, остынут первыми, и отдача тепла уменьшится.
Grga
Сообщение Grga »
всё будет равномерно, надо считать сечение и длинну труб и подгонять их под нужные вам параметры.
marsoviy
Эх.
обвязка ТТ котла событие не дешовое, есть некое рациональное зерно в сухом или гелевом ТА
Но боюсь его воплощение обойдётся дороже пятнадцати котлов.
Может когда и стрельнит какая мысль, пока же бегаю вокруг кубовой ёмкости с водой, ей легче управлять.
Немного поменял схему гляньте, не взорвётся?
Отопление на дровах железом
a-x-e-l-1
Я не пойму почему ТА подсоединен как то через... Много вопросов. Вообще тема интересная, я сам мало смыслю в ТТ котлах. Пообчаемся.
аристошка
Сообщение аристошка »
эту тему уже мучали
посмотри раньше или у виссманов там есть и расчет объема ТА
у них так же есть ТА со встроенным бойлером или теплообмеником ГВС
можно использовать спец.насос (см. раньше) с перепускным клапаном
ТА ставиться рядом с котлом при этом вход ТА выше подачи котла
при отключении эл.энергии происходит движении теплоносителя естественным путем из-за разности температур
Ignatov
Сообщение Ignatov »
[quote="Jar";p="15693127"]ЭК - электрокотел, его я бы рекомендовал бы только на контур радиаторов - как никак без теплых полов и без горячей воды в аварийном случае в морозы можно обойтись и избавляемся от лишнего насоса (как на фото),[/quote]
Поясните, пожалуйста, как в системе, представленной на фото, осуществляется включение – выключение электрокотла, и следует ли, в связи с этим, управляющее воздействие на привод трехходового контура радиаторов?
Grga
Сообщение Grga »
А если так? Эл. котёл там дальше на подаче, а остальные контуры тожже можно к подаче подключить. Они без электричества мешаться не будут.
Ignatov
Сообщение Ignatov »
[quote="Jar";p="15693865"]
электрокотел включается по заданной температуре - он в резерв чтоб не разморозить систему выставлен на 40 градусов, при этом блок управления сам перекроет трехходовик (его основная задача держать температуру подачи на радиаторы в зависимости от температуры снаружи)[/quote]
Jar, спасибо за ответ и извините за настойчивость. Ломаю голову над подключением электрокотла при малой выделенной мощности в дополнение к твердотопливному.
А, если снаружи настолько не холодно, что трехходовик выдаст в отпительный контур меньше 40 градусов, электрокотел включится на догрев? Может, посоветуете контроллер, который все это умеет делать, или это уже в тему "Автоматика"?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Еще раз спасибо за (урок и схемы) это я про ГРАВИЦАППУ, но у парня можно все забацать проше и не хуже!!
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
никbn
Какая у Вас температура подачи, обратки? Ну, и какое у Вас топливо возможно?
shuninm
Сообщение shuninm »
Плюньте на все это. Купите автоматический котел. 200м2 на ТТ, это только так. На худой конец пиролизник с ТА большого объема. Куба на 3.
marsoviy
Плевать не стоит, но топить дровами дом более 100 квадратов это сложно.
Нужно котёл, с большой топкой.
Оптимизировать сгорание топлива.
Буферная ёмкасть для сглаживания возможных скачков температуры.
Котёл длительного горения.
marsoviy
Для профи конечно не будет интересно но для любителей как я думаю пригодится.
Решая задачу "работа твердотопливного котла в аварийном режиме" собрал классическую схему.
Где имеется полимерная система куда нельзя допустить горячий теплоноситель, и выполняющую роль предохранителя металлическую ветку безопасности.
Аварийный режим, это когда нет света, и происходит скачок температуры в котле.
Некорректной работы не было заметно пока не возникла необходимость снизить температуру в отопление с 60 до 50.
Тут и обнаружился паразитный подсос.
Узел исправил доработкой и упрощением, не оставив шансов на подсосы.
поставил вместо трёх ходового линейный регулирующий клапан.
в данном решении узла происходит надёжное обрезание температурного потока.
