цирк. насос
sander
Сообщение sander »
А разводка по этажам абсолютно одинаковая? Если да то можно выбрать насос по ветке с наивысшим стояком и ставить на все одинаковый.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Надо считать гидравлическое сопротивление веток. Можно поступить проще. Поставить один насос на весь коллектор, а на ветки поставить балансировочные клапана.
sander
Сообщение sander »
ну по судя по всему там подразумевается независимое зональное регулирование? или нет...
тогда лучше стрелку после нее коллектор с тремя зональными насосами. (это если есть цирк. насос в котле)
a-x-e-l-1
[quote="sander";p="15693693"]ну по судя по всему там подразумевается независимое зональное регулирование?[/quote]
А че, зональное регулирование можно только с помощью насосов осуществлять? :?
sander
Сообщение sander »
Да просто самый простой способ. Зональный ящик с встроенной стрелкой и тремя насосами, каждая зона работает по своему комнатному термостату. Плата зонального комплекта на вход ТА котловой платы. Красота.
А что проще поставить 3 вентиля подмешивающих с электроприводами?
sander
Сообщение sander »
http://eng.immergas.com/options/system_ ... d.i.m..htm
не знаю представлен ли он у вас в продаже.
стрелка - гидравлический разделитель (названий много на самом деле), в ящике он горизонтальной компоновки.
a-x-e-l-1
[quote="sander";p="15693706"]
А что проще поставить 3 вентиля подмешивающих с электроприводами?[/quote]
Не обязательно. Можно термостатические головки на радиаторы и, допустим, Магновский или Стратос насос, заряженный на постоянный перепад.
sterroid
Сообщение sterroid »
[quote="pofigist";p="15694144"]Вопрос в цене .Типа 1этаж магазин второй бильярдная третий спортзал.[/quote]
тогда помогут вам, три смесительных узла с тремя насосами, и рег. клапанами, настроиными на разные температурные графики.
Расчет и монтаж ИТП.
a-x-e-l-1
Тоды и в прямь, 3 насоса, 3 комнатных термостата и 30метров провода 2*1,5. Дешево и сердито.
