Чем отапливать коттедж 300кв.м. без газа?
Доброго времени суток!
У меня коттедж из профилированного бруса толщиной 195мм,
потолки высотой 3м., общая площадь порядка 300кв.м.
Газа пока нет, планируется, но не в ближайшем будущем.
Сейчас очень остро стала проблема выбора - чем отапливать коттедж и какие выбрать радиаторы и трубы.
Полы пока есть только черновые, поэтому хотел бы развести
трубы в полу, соответственно хотелось установить радиаторы с нижней подводкой.
На отопление хочу металлопластиковые трубы, а на ГВС выбираю: или тот же металлопласт, или медь.
По системе отопления мне советуют однотрубную, хотя я считаю,
что двухтрубная лучше (мне говорят, что при однотрубной придется меньше собственно труб прокладывать).
Насчет котла выбираю - или ТТК или жидкое топливо. Т.к. электричеством топить такую площадь накладно.
Площадь техкомнаты - 6кв.м. в самом доме.
В итоге есть куча вопросов. Если получу ответы хотя бы на некоторые, буду очень благодарен:
1. Какие есть радиаторы с нижней подводкой?
2. Какие радиаторы лучше: стальные, алюминиевые или биметаллические?
3. Какие трубы лучше использовать для отопления, и какие для водоснабжения (металлопласт, медь)?
4. Какой контур отопления лучше – однотрубный или двухтрубный?
5. Как разработать контур ГВС для ТТК?
6. Как обеспечить резервирование ТТК при падении его мощности, чтобы автоматически включался электрический (резервный) котел?
7. Не будет ли проблем с загрязнением от ТТК – если топить углем, то возможно появление сажи и т.д.?
8. Можно ли устанавливать ТТК или котел на дизельном топливе
внутри дома в техкомнате? Или обязательно монтировать где-нибудь на участке котельную?
9. В итоге, какой котел все таки лучше (экономичнее, экологичнее и т.д.) – на твердом топливе или на жидком?
Re: Чем отапливать коттедж 300кв.м. без газа?
[quote="Pat33";p="15693700"]9. В итоге, какой котел все таки лучше (экономичнее, экологичнее и т.д.) – на твердом топливе или на жидком?[/quote]
На дровах - экологичнее, экономичнее (с оговорками), но есть проблема с автоматизацией закладки дров.
Но на 300 метрах кто-то будет жить? Зовите всех родственников и особенно тещу, есть такая работа - родину топить.
[quote="Code";p="15693709"][quote="Pat33";p="15693700"]9. В итоге, какой котел все таки лучше (экономичнее, экологичнее и т.д.) – на твердом топливе или на жидком?[/quote]
Но на 300 метрах кто-то будет жить? Зовите всех родственников и особенно тещу, есть такая работа - родину топить.[/quote]
Насчет тещи - улыбнуло :0)))
Ну, я, на самом деле, с родственниками пытаюсь договориться.
Но в ТТК нужно дрова подкидывать каждые 2 часа (уголь - 4 часа).
А если углем топить - все будет в саже, запах и т.д...
Опять же вопрос - можно ли ТТК ставить в доме, или лучше в отдельной котельной?
И тогда еще вопрос: с какими оговорками экономичнее?
[quote="Прохожий";p="15693710"]не по-любому.
Но электричества вам столько не дадут. Или дадут, но за подключение попросят 1000 баксов за 1 кВт.[/quote]
У меня 30кВт, трехфазная сеть.
Но на одно отопление пойдет порядка 35кВт + где-то 10кВт на ГВС.
А почему "не по-любому"? Т.е. топить электричеством дешевле, чем дизелем?
А если сравнить только дизель и твердое топливо? Этот вопрос меня сейчас больше всего интересует.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
[quote="Jar";p="15693712"]
но ЖТ котел это + расходы на доставку топлива + обслуга котла
электро более менее воткнул и забыл
сугубо мое мнение ваш путь ТТ+Электро[/quote]
Ну, вот, я вроде тоже к такому варианту склоняюсь...
ТТ котел - основной, электрический - резервный, если мощности
ТТК хватать не будет, или забудем дрова подкинуть.
Но здесь встает вопрос экологии - мне говорили, что ТТК (если
углем топить, чтобы реже подкидывать) чадит сильно, запах
неприятный, сажа и т.д. Ведь я планирую его ставить в доме,
т.е. уголь надо будет в дом носить.
И еще вопрос - а обслуживать ТТК по сравнению с ЖТ котлом легче?
Что такое пиролизник? Это с электророзжигом? Т.е. для его
работы нужно электричество, а я как раз хотел, чтобы один
котел был полностью независим от электричества.
Хотя вряд ли так получится, т.к. ТТК котел охлаждается водой,
а чтобы вода в охлаждающем контуре циркулировала, по идее
нужен электрический насос. А у меня на участке централизованное
водоснабжение, причем такое, что при отключении электричества,
отключается главный насос (на все дачное товарищество), и воды нет.
Этим летом отключали электричество 2 раза на неделю.
[quote="Pat33";p="15693713"]
неприятный, сажа и т.д. [/quote]
Это правда. Запах польских городов, где рядом есть угольные месторождения и частники топятся углем, незабываем.
При использовании сухих дров таких проблем меньше.
[quote="Code";p="15693717"]
При использовании сухих дров таких проблем меньше.[/quote]
Ну, если дровами топить, да еще березовыми, то запах
будет лучше чем от французского парфюма :0)))
Но тут опять же вопрос - каждые 2 часа надо подкидывать...
На самом деле мне сейчас не очень смешно.
Я еще раз повторю свои вопросы (уже не все), может быть, кто-нибудь
сможет ответить:
7. Можно ли устанавливать ТТК или котел на дизельном топливе
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
[quote="Jar";p="15693725"]пиролизник раз в 6-12 часов[/quote]
Спасибо! А за счет чего это достигается?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
[quote="sander";p="15693726"]Ну в пиролизный котел не нужно каждые 2 часа лазить.
Я не спец по ТТК, но по моему можно поставить аккумулятор тепла (попросту бак с котловой водой) он будет сглаживать пики, возникающие при подкладке дров или из-за более длинного ночного промежутка между топкой.[/quote]
Да, точно, есть такая схема - ТТК подключается к отопительной
системе через аккумулирующий бак.
сможет ответить:
[quote="Pat33";p="15693727"]
На самом деле мне сейчас не очень смешно...
Я еще раз повторю свои вопросы (уже не все)[/quote]
Вы сами проект будете делать на основе ответов или аргументированно рулить монтажниками? Может, лучше сначала сделать проект и выложить его здесь?
Нижняя подводка, однотрубка. Если Вам не смешно, то не смешите других.
[quote="Code";p="15693733"][quote="Pat33";p="15693727"]
Нижняя подводка, однотрубка. Если Вам не смешно, то не смешите других.[/quote]
Вы знаете, я вроде бы и не смешу никого...
Если Вам смешно, то это уже не ко мне.
Очень жаль, что мои вопросы вызывают такую реакцию, т.к. я действительно надеялся на аргументированные ответы.
А по Вашей позиции если судить, так вообще на форумах ничего спрашивать не надо, а надо только что-то сделать, а потом это выложить на всеобщее обозрение.
В общем, я бы попросил Вас больше не отвечать в моей теме, если хотите пообщаться, пишите мне в ЛС.
- Пятницa
http://yandex.ru/yandsearch?text=hflbfn ... par1=%2Fu0
2. Какие радиаторы лучше: стальные, алюминиевые или биметаллические?[/quote]
http://www.gafa.ru/4/49/2584/[quote="Pat33";p="15693727"]4. Какой контур отопления лучше – однотрубный или двухтрубный?[/quote]
Дешевле и проще однотрубный с регулировкой потока или нагрева верхних радиаторов
6. Как обеспечить резервирование ТТК при падении его мощности, чтобы автоматически включался электрический (резервный) котел?[/quote]
тут в теме " автоматика" почитайте...
[quote="Pat33";p="15693727"]7. Можно ли устанавливать ТТК или котел на дизельном топливе внутри дома в техкомнате? Или обязательно монтировать ..[/quote]
Это будет котельная - а к котельной есть требования
http://www.heating-systems.ru/articles/items/153.html
Все гениальное - просто.
Пятница, спасибо!
Насчет радиаторов, я имел в виду, может быть, у кого-то опыт
есть их эксплуатации, а не то что в Яндексе можно по поиску найти.
Поверьте, я уже много чего заставлял Яндекс искать.
Сейчас меня больше интересует личный опыт, так сказать.
Насчет контура - понятно.
Автоматика - понятно.
Здесь, как я понял, представлены требования к газовой котельной.
Или требования одинаковы к любой котельной?
- a-x-e-l-1
Почитал, подумал.
При имеющихся 30кВт эл.мощности, 195мм брус-стены. Я бы вложился в "чисто конкретное" утепление здания. Мое мнение, что проще хорошо утеплить дом и топиться только электричеством, чем марокавать с комбинацией ТТК и Эл.К и пр... ТТК можно поставить, как резерв к эл.котлу, в комбинации с дизель-генератором для насосов. ТТК ставить пиролизный. Систему сделал бы 2-х трубную. Трубу медную пустил бы не на ГВС, а на отопление. Водоснабжение прокинул бы МП.
Короче, я считаю, 30кВт достаточно для отопления и ГВС этого дома. Вкладываться надо в снижение теплопотерь, а не в усиление отопления.
Разные бывают, для комфортного отопления лучше стальные, по типу керми+ узел нижнего подключения.
До коллекторов медь, потом pex.
Заказать проект.
Заказать проект
А у Вас в проекте дома котельная предусмотрена? Выж газ планируете? Или будете все по 10 раз переделывать?
На соляре технологичнее, потом можете горелку поменять и все, но дорого.А как нам подсказывает Капитан Очевидность, дешево хорошо не бывает, так что советую -заказать проект с проработкой всех деталей, сметой и пр.
Заказать проект.
Заказать проект
