Посоветуйте термоклапан для бюджетного ТП
- Iggy63
Идея поставить на обратке ТП термоклапан выставленный на определенную температуру. Таким образом происходит регулировка ТП по обратке, что вроде лучше (правильнее) чем по подаче (отслеживается темп. комнаты).
Со стороны общей обратки ставим термопрокладку (естественно).
Термоконтроллеры и т.д. - не нужны,- ТП будет как дополнительное отопление, основное- радиаторы с термоголовками.
Посоветуйте, плиз, термоклапан с возможностью установки температуры 20...40 гр. Мож радиаторные и вставить? Бывают дюймовые?
Посмотрите вот это руководство. Оно на английском, но картинки должны быть понятны и так.
[quote="allre";p="15693821"]Прохожий, у Вас в ссылке "полный фарш", как говорится, а автору темы нужно что-то вроде овентроповского Юнибокса для комнаты (одной?).[/quote]
Ну я же не предлагал сделать все "один в один", просто почерпнуть оттуда идеи. Например там температура измерряется капиллярным датчиком и термовентиль стоит не на обратке, а на прямой. И регулировка температуры происходит по температуре подачи, что тоже считаю правильным решением. Элементы безопасности можно конечно и не ставить, но цена вопроса в общем то невелика.
В общем - это информация для размышления для самостоятельного изготовления. В готовом виде продается достаточно дорого все.
посмотрите овентроповский каталог, например тут:
http://termoconnect.ru/downloads/floor_arm.pdf
вам нужен "Набор для регулирования температуры
в системах напольного отопления" стр6 или по запчастям стр7.
Но там регулировка по подаче, и это не просто так.
- Iggy63
Прохожему:
в той ссылке действительно есть фарш. На входе стоит "мой" термоклапан с выносным датчиком температуры обратки.
В моей схеме (для упрощения) термоклапан - внутренний, сразу меряет протекаемую воду.
Понравился трехходовой эсбо VTA200 - его можно в режим diverting поставить (наверно резинку клапана не срывает при обратном потоке) по рис.2.
Жаль разрез не нарисован,- посмотреть как там всё устроено.
Кто-нибуть ставил их в обратку?
- Iggy63
Можна узнать почему?
В устоявшемся режиме левая сторона термоклапана (на примере эсбы) поддерживает выставленную температуру воды в диапазоне+-3 град. При снижении темп-ры приоткрывается (увеличивается сечение) сторона с красной точкой,- тем самым увеличивая выход обратки, что вызывает приток от прямой подачи (то что вытекло равно тому что втекло),- поднялась температура носителя в контуре ТП.
И наоборот, - при перегреве выше установленного,- закрывается красная сторона, открывается синяя,- замыкается кольцо циркуляции ТП,- вода просто по кругу гоняется пока не остынет.
Где (в чём) я не прав?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
То Jar:
Мне хотелось бы всё-таки не температуру подачи держать постоянной, а отслеживать обратку, - по рис.2.
Если вернуться к первоначальной схеме с "двухходовам" клапаном,- какой порекомендуете?
То Jar:
есть и у овентропа такие клапаны и у хаймайера. ссылку на овентроп смотрели? там как раз бюджетный вариант регулировки ТП с помощью байпасного вентиля и вентиля с термоголовкой и накладным датчиком. можно это добро поискать вразброс.
я вот одного не пойму, раз уж вы так хотите контролировать температуру обратки из контура ТП, то как вы будете контролировать температуру подачи в ТП ? или у вас котел работает с подачей 50С?
- Iggy63
[quote="sander";p="15693873"]есть и у овентропа такие клапаны и у хаймайера. ссылку на овентроп смотрели? там как раз бюджетный вариант регулировки ТП с помощью байпасного вентиля и вентиля с термоголовкой и накладным датчиком. можно это добро поискать вразброс.
я вот одного не пойму, раз уж вы так хотите контролировать температуру обратки из контура ТП, то как вы будете контролировать температуру подачи в ТП ? или у вас котел работает с подачей 50С?[/quote]
Смотрел, смотрел,- только пока ничего не выбрал и ничего не купил (купить не долго,- дольше обратно отдавать и переделывать все).
Зачем контролировать подачу?
Допустим,- темп. носителя 85град. При циркулирующем постоянно контуре ТП с приблизительно постоянной темп.30 град. - впрыск (при открытии термоголовки на обратке) от подачи смешанный с водой в ТП даст в итоге (85+30)/2=57,5 град!!! При этом дойдя до термоклапана эти 57,5 град прикроют этот термоклапан и впрыск от прямо прекращается. Не стоит забывать что система ТП весьма инертна.
Но если есть опасеное что в систему ТП попадет 85градусная вода (по каким-то аварийным причинам),- можно поставить защитный термодатчик на вход контура ТП- на прерывание насоса, пока не остынет вода (так и делают в схемах уважаемых производителей указанных Вами выше).
Не качегары мы, ни плотники...,- электрики мы.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
[quote="Прохожий";p="15693897"][quote="Iggy63";p="15693847"]
Я так понял из названия темы, что подобный клапан существует только в Вашем воображении?
Пока к сожаленью - да. Все что я нашел в сети - с накладными выносными датчиками. Трехходовые - есть с предустанавливаемыми параметрами протекающей через них воды и температуры микс-воды. Просто хочу услышать максимум дельных советов уважаемых знатоков.
"EmC
Оглянись, незнакомый прохожий .
Am H (7)Em
Мне твой взгляд неподкупный знаком .
C
Может я это, только моложе...
AmH7 Em
Не всегда мы себя узнаем."
"EmC
Am H (7)Em
C
AmH7 Em
Так совет уже был - не изобретать велосипед, а взять фирменную вещь в качестве эталона и сваять узелок из тех же комплектующих только своими руками.
"Meet me at the coffee shop
We can dance like Iggy Pop
Another go in the parking lot
Frewak the cheek on your hotspot"
Когда будет сильный перепад температуры по поверхности пола или постреляет плитка вот тогда вы и вспомните что все производители контролируют температуру подачи в теплый пол жестко. не дай бог выше 55 (при расчетных 45). уж поверьте мне, я 3 года проектировал теплый пол для буржуев.
не мудрите, используйте самую простую схему откатанную миллион раз, чудес не бывает.
Схема с регулировкой по обратке вполне рабочая, но с учетом того, что обогреваемая поверхность не более 5-6 м2. Обычно так делают в санузлах для устройства теплого пола при смонтированной СО-устанавливают последовательно, сначала радиатор, потом т.п., и на выходе термозапорный вентиль(как с выносным термоэлементом, так и со встроенным) настроенным на 30 гр. Проток через всю эту систему будет конечно ниже, но это компенсируется увеличением ΔТ. За счет этого и не будет превышения температуры на подаче т.п. (после радиатора). Можно использовать 3-х ходовый термосмесительный клапан, заглушив патрубок подмеса.
[quote="Iggy63";p="15693962"] [quote="Прохожий";p="15693897"][quote="Iggy63";p="15693847"]
Пока к сожаленью - да. Все что я нашел в сети - с накладными выносными датчиками. [/quote]
Я кстати вспомнил - у Данфосса есть такой клапан, который ставится на обратке и температуру меряет внутри себя. Называется FJV, поищите в сети, у Данфосса хороший сайт. Только цена далеко не бюджетная, где нибудь около 300 евриков будет.
