Система отопления
Alexmag
Система отопления
Сообщение Alexmag »
Уважаемые Профи! Прошу прокоментировать систему!
Вообщем планируется подключение подвала, но он ниже уровня котла, будет ли работать?
Далее как можно заметить на схеме 2 обратки, как они будут работать и какие нужны диаметры трубы?
Данные о системе:
Котел Беретта 64 квт
Радиаторы алюминий 500
Расширительный бак - 100л
Группа безопасности
Фильтры грубой очистки
Насос Wilo 25/7
Стояк 40 полипропилен армироанный, от стояка 25 полипропилен армированный!
Система работает только на отопление, теплых полов нет,
горячая вода через бойлер автономный.
http://sknet.ru/images/termo.jpg
Прошу покритиковать и объяснить что не так!
Еремеич
Сообщение Еремеич »
А чего тут критиковать? Всё нормально. Всё будет работать. Только не забудь кран для подпитки и для слива воды поставить, а то без воды работать не будет... Про диаметры труб не понял? Они же уже указаны - стояк 40, горизонт 25, так чего их ещё подсказывать?
И шоб у Вас не текло!
транзит
Сообщение транзит »
Без подробностей. А так не проще :?:
Alexmag
Система отопления
Сообщение Alexmag »
[quote="Еремеич";p="15693952"]А чего тут критиковать? Всё нормально. Всё будет работать. Только не забудь кран для подпитки и для слива воды поставить, а то без воды работать не будет... Про диаметры труб не понял? Они же уже указаны - стояк 40, горизонт 25, так чего их ещё подсказывать?[/quote]
Подпитка воды и слив это само собой, так как если бы не было то мы не жили бы в этом доме уже 4 год, я имел ввиду диаметр труб обраток, нужно ли их повышать, когда подходим ближе к котлу? тоесть там где сходятся 3х25 на что переходить на 40 или 63? или сделать где сейчас сходятся в обратку 3х25 чтобы сходились 3х32? И еще вопрос нужно что то предусмотреть в подвале, что то типа воздушника, а то получается самая нижняя точка? или что то другое?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
типо воздушника в нижней точке называется сливным краном :lol:
Схема рабочая, но сказать, что все радиаторы будут прогреваться равномерно можно только после расчета гидравлики. А для этого нет ни достаточных исходных данных, ни желания делать это забесплатно. Поэтому придется Вам верить на слово Еремеичу, делать с вероятностью 50/50. Либо работать будет, либо нет.
Последний раз редактировалось Прохожий 30 янв 2009, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
ermalex
Сообщение ermalex »
А можно заказать расчет и сэкономить время и нервы.
Alexmag
Сообщение Alexmag »
А какие нужны дополнительные данные и сколько будет стоить расчет?
Прохожий
Длины и диаметры всех трубопроводов, аксонометрическая схема подключения псех приборов отопления (как минимум надо знать точное количество колен, переходов и тройников на каждой ветке) и характеристики оборудования и арматуры (как минимум их марки, потом можно найти в интернете).
По стоимости - каждый определяет для себя, я за эту работу вообще не возьмусь.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
И я не возьмусь. Но, что тут всё работать будет - коню понятно и без расчётов.
Renegade
Сообщение Renegade »
Последовательно, ленинградка... все в кучу.
Зачем так сложно? Как транзит показал нельзя сделать? Паралельно.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
sterroid
Сообщение sterroid »
Alexmag
сколько квадратных метров, вам нужно отопить, вашей системой?
Расчет и монтаж ИТП.
Alexmag
Сообщение Alexmag »
300 с копейками.
sterroid
соединение радиаторов с системой неочень удачное.
Почему так? у вас же рядом обратная труба на каждой из веток идет, лучше сделать двухтрубку, намного эфективней работать будут батареи.
Батареи под номером 8, каждая следующая будет холоднее чем предидущая.
Чем сложнее система подключения гидравлически, тем сложнее она потдаеться адекватному регулированию, ну и соответственно, меньший КПД от неё.
И все это исчисляеться в денежном, маральном эквиваленте.
Alexmag
Сообщение Alexmag »
Спасибо всем за советы и критику!
Сантехник Ваня
Сообщение Сантехник Ваня »
[quote="Прохожий";p="15694053"] (как минимум надо знать точное количество колен, переходов и тройников на каждой ветке)[/quote]
Гы-гы, признайтесь, что Вы погорячились.
Как бы скрупулезно Вы ни подсчитывали "точное кличество колен, переходов и тройников", действительные потери давления всегда будут отличаться от расчетных, причем на величину гораздо большую, нежели местное сопротивление отдельно взятого фитинга.
