Зачем создавать избыточное давление?
ROMEO14
Сообщение ROMEO14 »
Сразу хочу извиниться за столь банальный вопрос, но для меня это очень важно. Зачем создавать избыточное давление в системе отопления? Насколько я знаю ( может неправильно) для того, чтобы растворённый в воде (теплоносителе) воздух, выделялся не столь интенсивно. Так это или нет? И какое давление должно быть в самой верхней точке системы?
ROMEO14
Сообщение ROMEO14 »
Что означает "вторичное вскипание теплоносителя?" Ведь температура теплоносителя редко превышает 80 градусов? О каком вскипании идёт речь?
ROMEO14
Сообщение ROMEO14 »
Насчет гор , знал давно ( этот пример ,помоему, ещё в учебники физики давали) Но ты так и не ответил на вопрос насчет закипания? Если исключить аварийные случаи, быть его не должно.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Что касается закрытых местных систем с циркуляционным насосом - при повышении температуры воды даже больше 60 градусов из неё начинается обильное выделение пузырьков кислорода, то есть ещё за долго до закипания. Это конечно вредно и мешает нормально работать системе, но для отопления малой ёмкости не очень то и существенно. По этому там рекомендуемое давление в системе на чуть выше атмосферного. А вот в системах высокой ёмкости, к примеру - квартальные котельные, ситуация на много острее. Там температура на выходе из котла в морозы может достигать 120 градусов... В батареях вода не прогревается выше 70 градусов, но что бы поддерживать её на таком уровне, в коллекторных трубах она должна быть значительно выше.
И шоб у Вас не текло!
tiptop
Re: Зачем создавать избыточное давление?
Сообщение tiptop »
[quote="ROMEO14";p="15694035"]Зачем создавать избыточное давление в системе отопления?[/quote]
Для того, чтобы она гарантированно была полностью заполнена :) теплоносителем.
И для котла чем выше давление, тем лучше (разумеется, в пределах допустимого по соображениям прочности) - ниже вероятность возникновения пристенного кипения (и отложения накипи, соответственно).
