Помогите разобраться в чем проблема
polarm
Сообщение polarm »
Неделю назад запустил систему отопления теплый пол + радиаторы. Пока первые пару дней гонял котел без остановки давление держалось в норме чуть меньше 1атм. Поскольку дом еще в процессе строительства то гонять газ на полную экономически не целесообразно. Установил одну из программ, когда котел включается на час через несколько часов.
приезжаю раз в сутки ... В результате через сутки работы давление подает почти до нуля, хотя котел работает ошибку не выдает т.е. давление есть какоето.
Первая мысль о том, что где то есть утечка воды, но осмотр системы не не выявил каких либо серьезных утечек (немного сопливит 1 радиатор и уголок на обратке) но визуально эти утечки не составляют 1-2 литра, контуры теплого пола около 1000 м.п. но сделаны цельными кусками труба PERT , мокрых пятен на стяжке не наблюдаю.
На гребенке теплого автоматический развоздушиватель если прикладывать палец, то чуствуется подпор... Может ли в течении недели развоздушиватся пол, чтобы так падало давление или причина в другом.
Еще может еще проблема в том, что спец который пускал котел сказал что для котла лучше давление держать чуть ниже 1 атм, а это не правильно и следует подять выше.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Проверьте расширительный бак на целостность мембраны.
kotloff
Сообщение kotloff »
какой котел
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Какой объем системы? На сколько литров расширительный бак?
Если при запуске держали давление меньше 1 очка, то, возможно, в расширительный бак вода и не пошла, а это не есть гуд. При остывании системы дополнять ее не откуда будет. Бак то пустой.
Noj
Re: Помогите разобраться в чем проблема
Сообщение Noj »
[quote="polarm";p="15694165"]
спец который пускал котел сказал что для котла лучше давление держать чуть ниже 1 атм.[/quote]Это значит что котёл со стальным сварным теплообменником? Типа АОГВ?
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
Правильно советуют.У Вас давление в экспанзомате неправильно выставлено: или совсем пустой, или наоборот слишком сильно накачан. Если давление в системе 1ат., а в баке, например, 2,5ат.,то вода в него не поступает.Откорректируйте давление.
polarm
Сообщение polarm »
Всем кто откликнулся большое спасибо.
Котел Rinnai, Сейчас система подключена только на первом этаже теплый пол, и в бане 4 радиатора один из которых на втором этаже, манометр тот который в котле. Система считаная, бака расширительных два один в котле и дополнительный на 18 литров.
Вчера перезаполнил систему под давлением 4 атм (такое в водопроводе) через обратку, оставалась программа час через два, уезжая давление оставил чуть меньше 1 (после приезда читал форум и выяснил что надо было чуть больше 1) утром давление упало где то 0,5 атм, добавил воды,выставил давление почти 1,5 атм верхняя красная граница на манометре котла, гонял котел весь день без остановок давление практически не уменьшилось, посмотрим что будет завтра утром ....
экспанзомат - Это расширительный бак ?
как правильно выставить, обычным автомобильным манометром подкачать или спустить до величины давления в системе или чуть выше или ниже?
Последний раз редактировалось polarm 31 янв 2009, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
sterroid
Сообщение sterroid »
polarm
1. экспанзомат - Это расширительный бак ?
2.как правильно выставить, обычным автомобильным манометром подкачать или спустить до величины давления в системе или чуть выше или ниже?
1.да расширительный бак
2.давление в баке, должно быть равным, давлению холодной системы отопления.(проверяеться обычным автоманометром)
Расчет и монтаж ИТП.
polarm
Сообщение polarm »
И как мне теперь определить давление в холодной системе, не хочется в мороз систему хлаждать...
И еще вопрос если проблема с расширительным баком, то почему после подпитки системы когда она опять нагревалась у меня не зашкаливало давление, подпитывал несколько раз... куда эта вода девалсь. Т. е. я подпитываю, через сутки давление опять падает, я подпитываю оно опять падает... Вот посмотрю что завтра будет...
Последний раз редактировалось polarm 31 янв 2009, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
sterroid
дом в этот момент проверки не успеет остыть.
незабываите вы подпитываетесь водой с большим содержанием воздуха, при нагревание, воздух выделяеться и уходит через воздушники, плюс ТП, в котором очень часто скапливаються воздушые пузыри, система постепенно заполняется, давление падает.
Последний раз редактировалось sterroid 31 янв 2009, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Зачем единицу-то, можно и побольше (1,5-2 - нормально). Упомянутая красная граница - это при внимательном рассмотрении не подвижная ли стрелочка? Давление воздуха в расширительном баке надо мерять без давления воды, и выставлять меньше рабочего где-то на 0,2.
Давление падать может, если из полов воздух не весь вышел - петли все нормально бегут?
http://www.i-nik.ru/
sterroid
"Лёлик"
Вы совершенно правы, расширитель проверяется без теплоносителя в нем.
А давление, достаточно и 1.5.
Вообще лучше использовать автоматическую подпитку системы, с регулятором давления.
polarm
Сообщение polarm »
Нет стрелочка неподвижная красная на 3 атм стоит. Так мне бак что сейчас снтять надо и выставить в нем давление и поставить обратно.
Контуры аккуратно перезаполнил, пробок уверен нет,но как проверить как бегут контуры не знаю. По глупости (проектировщик заложил марку гребенки) я не посмотрел что за она, когда привезлми оказалось что она без расходомеров, поменять возможности небыло, сейчас мучаюсь. Обратка приходит во всех контурах холодная (пока экономлю газ тепловой контур не совсем закрыт) как определить как бегут контура не знаю. Да и когда начну топить наполную и обратка придет тепая не представляю как 13 контуров регулировать, остается на деятся на то система поссчитана верно и проектые настройки не подведут.
sterroid
У вас что на одной гребенке 13 контуров? :shock:
Бак нужно снять, и проверит-настроить, а котел нужно остановить на время снятия бака, чтобы при нагреве расширение не произошло. и слабые места не потекли и не порвало.
polarm
Сообщение polarm »
Да 12 +2 Система KAN
sterroid
Я бы на вашем месте закрыл все ветки, и оставил только ту что идет на гребенку.
На гребенке. все контура болжны быть закрыты, кроме первого, таким образом можно проверить работает ли он в течении 15-30,до прогрева обратки.
Потом закрываете на коллекторе(подачи и обратки) первый контур, и открываете следующий, и так все контура друг за другом.
Тогда можно будет сказать что напольное отопление нормально работает.
А сеичас я на 100 процентов уверен что в нем сабака зарыта, причины падения давления!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
polarm
А скажите какая длина веток, и каким диаметром они исполнены?
polarm
Сообщение polarm »
Длинна около 60 м.п. диаметр 18 PERT
sterroid
длина очень хорошая-рабочая.
Неполенитесь проверти вашь Т пол, так как я вам предложил, выже должны знать где у вас воздух сидит и работает ли вообще пол!
А как увас поставлена регулирование контуров, датчиками и эл.головками, или в ручную?
polarm
Сообщение polarm »
Комнатными термостатами и головами с электроприводами на подачу (куплены, но они пока не стоят, подача открыта полностью), проверять буду и бак регулировать тоже.
kovalev dimas
Сообщение kovalev dimas »
блин, странная тема.где монтажники,где гарантия.взять манометр поверочный(кл. точности не ниже 0,4)и прессануть отдельно котел и систему.систему тоже можно на ТП и СО поделить.А вообще задолбали эти черные монтажники.строить должен сосед или контора с соседней улицы.вот это гарантия.
опыт и инпотенция приходят с годами
