Использование петлеобразных компенсаторов на стояках отоплен
Господа- товарищи, будьте добры - проявятите на тему...
Можно ли использовать петлеобразные компенсаторы на ПП стояки отопления, Розлив сверху здания..3 этажа по 4 метра...ПП32 Пн25
Смущает вопрос.. по остающейся в нижней части кольца воде при сливе.... и наполнении с обратки.
Чем это может быть чревато...
Заранее Спасибо
Заранее Спасибо
как меня обучал на курсах профессор МИСИ на горизонтальном участке компенсатор ставится при водоснабжении -кольцом вверх,что бы грязь не скапливалась а при отоплении-кольцом вниз -чтобы воздушная пробка не образовывалась
ни вертикальной прокладке -вполне достаточно -через каждые два этажа -делать перекидку трубы по коробу(от одной стенки к другой)
и этих 20-30 см вполне достаточно для того что бы компенсировать линейное расширение на PPR трубе
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
