Газа нет и не будет ближайшие пару пятилеток
- аристошка
для дома непостоянного проживания и обогрева электричеством лучше всего установить электрические конвектора нечему будет замерзать только конвектора провода да автоматы защиты в шитке на каждый конвектор
Последний раз редактировалось аристошка 04 фев 2009, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- Renegade
Конвектора однозначна.
К вопросу о двойном тарифе:
кто то вот с такими накопителями сталкивался ?
есть опыт эксплуатации ?
http://www.tagiltt.ru/teplonakopiteli/tth/
Правда тройной запас по вводной можности надо иметь.
Один стоит как 10 конвекторов!
По крайней мере украсть одному трудно
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Странно, я поделил вес этих накопителей на "Мощность заряда". Они эти кирпичи что ли более чем до тысячи градусов нагревают? Или так округлили что б цыфры покрасивее выглядели?
В скандинавии такие штуки в полный рост используют, у них чуть ли не по 10 тарифов на электричество в разное время.
Упс! Ошибся! градусов до 200-300 они там должны нагреваться. Всё правильно.
Последний раз редактировалось Grga 05 фев 2009, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Мытарь";p="15694676"] А в системе отопления будет максимум 30литров. Проясните ситуацию[/quote]
Проясняем. В бочке вода нагревается и ждет, когда тело подойдет помыться.
А в системе отопления вода должна циркулировать и отдавать тепло в помещение через радиаторы, вода в данном случае всего лишь промежуточный носитель тепла от котла к радиатору.
[quote="Мытарь";p="15694680"] Я опять не прав?[/quote]
Клиент всегда прав!
Вам предлагают незамерзающую фиговину на стенку и провод к ней, а Вы хотите:
кипятильник(скажем технически - котел), насос, радиаторы, трубы - продолжу- фитинги, различные запорные, регулирующие, предохранительные клапана, расширительный бачок, антифриз еще может быть ...
Выигрыш то в чем?!
Клиент всегда прав!
Выигрыш то в чем?!
Re: Газа нет и не будет ближайшие пару пятилеток
[quote="Мытарь";p="15694601"...В электричестве полный НУЛЬ...[/b][/quote]
Большая мощность может получится. Настоятельно советую очень серьёзно отнестись к проводке. Внимательно посмотрите на провода от столба. Если меньше 16 квадратов - не пожалейте денег, поменяйте. Это вам не лампочку ещё одну повесить, да ещё дом деревянный.
[quote="Мытарь";p="15694701"] зато спать буду спокойней[/quote]
А как наличие труб влияет на Ваш сон ?
У электрических конвекторов единственный недостаток, который то ли есть, то ли нет - есть точка зрения, что электромагнитные поля, создаваемые конвектором, отрицательно влияют на человека.
С точки зрения надежности они гораздо более надежны, чем система с водой - не протекут, не разморозятся, не закипят.
Мое мнение IMHO - здесь только конвекторы подойдут. С трубами, насосами налетал самолично, я топил 2,5 года электричеством – ладно дорого, афигеть как хлопотно с жидкостной(водяной) системой.
Грабли №1. Автоматики отключающей электричество при потере фазы не было,
к котлу подведено 3 фазы, 15кВт, насос котловой на одной. Две упало. Одна осталась. Угадал по закону МЕРФИ какая? Вот. Котел закипел. Сработала предохранительная арматура. Звонит мне жена, а я на лыжах катаюсь за 1400км, грит: «…пришла с работы, страшна мне, чегой-то все бульакатит в трубах и батареях, а взрывной клапан шипит». Прикинул – ситуевина 3,14-Ц, но не полный, на улице -3, в доме +22, за три дня доеду, до минуса не остынет. «Атключай усе, заткни вентиляцию полотенцами и поживите пока у мамы». Успел, но чуток поседел.
Грабли №2 не мои, моего знакомого. Тоже ждал газ, тоже топил электричеством, но он побаХАче, залил антифриз какой-то(марка мне не известна). Наивный, думал можно уехать в гости и отключить, чего зря электричество жечь! У него дом остыл сильно и антифриз превратился в такой кисель. Батареи не лопнули. Это плюс, но котел прогревается, а в трубах и батареях неА! КИСЕЛЬ. Грели всем, что попалось: паяльными лампами, пропановым резаком, тепловыми пушками – закоптили весь дом. Запустили. Теперь он заливает только дождевую воду и систему не остужает- следит.
И напоследок, здесь на форуме уже туда отправляли, по вопросу «чем регулировать и автоматизировать»: см. сайт http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=355
(фото 5 - приблизительно такая "коробочка" и понадобится)
И еще, тоже мое мнение- наблюдение. Лучше поддерживать постоянно небольшой + в доме. Прогревается быстро, влажность не откладывается нигде. Все-таки все здания рассчитаны на проживание постоянное, а колебания температуры-влажности возле нуля градусов приводят к росту грибка и разрушениям.
Если газа нет, не форсируйте события. «Если хочешь убедиться в том, что сволочи и жлобы составляют большую часть человечества – проведи себе в избушку ГАЗ» Личный опыт, газ подвел в прошлом году
