ferolli не держет давление води
serg24
Сообщение serg24 »
Помогите котел ferolli не держит давление води а когда наганяю давление то через трубку снизу начинает капать вода,не могу понять по какой причине,у меня домипроджект f 24 SOS ПОМОГИТЕ
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
Надо проверить давление воздуха в экспанзомате.Перекройте краны между котлом и системой отопления,стравите давление в котле и автомобильным манометром проверьте давление - должно быть около 1 ат.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
К сервисантам! А потом ........
Святослав
Сообщение Святослав »
Котел ни чё держать не должен, он только говорит что у Вас система прохудилась и из неё \вода\ уходит, а когда Вы его наполняете (должно быть с запасом по давлению) так он капает из клапана 3BAR, чем дольше такая эксплуатация, тем тяжелей УДЕРЖИВАТЬ расходы-экономим блин.
Вит
Сообщение Вит »
[quote="АНДРИК 551";p="15694956"]Надо проверить давление воздуха в экспанзомате.Перекройте краны между котлом и системой отопления,стравите давление в котле и автомобильным манометром проверьте давление - должно быть около 1 ат.[/quote]
давление в баке напрямую зависит от его литража-на 6 литровый (а таковай и стоит на этой феролли) давление с завода установлено 0,6
гpязнуля
Вит иди ты к шидолу :mrgreen:
АНДРИК 551
Вит
Между объемом бака и его изначальным давлением нет никакой связи.Пока он с завода до потребителя доедет спуститься может.Бак накачивается исходя из статического давления в системе конкретного дома.
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
Подобная пробпема в теме о Беретте , думаю и причина такая. Короче грозит замена теплообменника.
VikT
Сообщение VikT »
2Валентин
Если вы можете только посоветовать поменять теплообменник(причем не только в этой теме), то лучше вообще ничего не советовать.
_Валентин_
Если ты такой <умный> то взьми и подскажи реальную причину. А критиков тут и без тебя хватает.
VikT
Сообщение VikT »
Посоветовать можно, только некому, топик пропал и не расказывает, проверил ли он расширительный бак, который в первую очередь нужно проверить. А только потом давать советы, чтобы не в пустую. А "тыканье" незнакомым - признак бескультурья. Ведь уровень культуры определяет уровень ума.
_Валентин_
Я высказал своё предположение я не уверял что это причина поломки со 100% результатом. Я не просил коментировать на форуме мои ответы. И насчёт ума судя по рейтингу вы не далеко ушли вперёд. Я всегда воспринмаю критику нормально если она по делу.
gennadii
ferolli не держет довление води
Сообщение gennadii »
Надо проверить расшеритель в первую очередь и желательно заменить сбросной клапан. Будете часто подпитывать - замените теплообменник.
________________
сантехника - это лотерея
Alex-2612
Сообщение Alex-2612 »
2gennadii
Растолкуйте пож-та : почему частая подпитка может вывести из строя теплообменник? Спрашиваю потому что не знаю. В чём химия? Или это характерно для жёсткой воды, а для мягкой нет?
_Валентин_
Потому что в СО с водой попадает растворённый в воде кислород который окисляет радиаторы а продукты окисления будут оседать на теплообменнике,фильтрах и т.д. Ну так примерно если кратко.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Alex-2612
ПОСТОЯННЯ ПОДПИТКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧРЕВАТА ОСЕДАНИЕМ НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ, ТАК КАК С КАЖДОЙНОВОЙ ПОРЦИЕЙ ВОДЫ ЗАХОДЯТ И СОЛИ РАСТВОРЕННЫЕ В НЕЙ И В МЕСТАХ ТЕПЛООБМЕНА ОНИ ОСЕДАЮТ. НАДЕЮСЬ ПОНЯТНО ОБЪЯСНИЛ?
Eugene
Сообщение Eugene »
ИМХО, если пробит теплообменник, то давление СО поднимется до давления водопровода. Можно попробовать отсоединить подачу воды, если давление не падает, то теплообменник в порядке.
P.S. не забывать про обратный клапан на входе в котел
gennadii
причём здесь водопровод,у него получается такая штука- котёл остыл давление ноль, подпитал , котёл начал грется -давление начало расти,а расширитель не работает . Сбросной клапан сработал (выплюнул воду). Котёл выключился-вода остыла , давление упало до нуля и что-бы его включить-надо подпитать и всё начинается по новой. В моей практике такое иногда бывает. А так как сечение теплообменника не большое при любой воде он закипит, только при мягкой это произойдёт попозже.
______________________________
