Медные трубы в бетоне
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Подвергается ли медная труба в монолитном слое бетона (раствора), если она без изоляции и какие напряжения связанные с линейным расширенем могут возникнуть?
Arthur
Re: Медные трубы в бетоне
Сообщение Arthur »
ВИМ писал(а):Подвергается ли медная труба... ?
Чему?))
SKV
Сообщение SKV »
Подвергается.
От мin до max,от многих обстоятельств зависит.
Применение отожженной меди в штатной заводской оболочке решает вопрос защиты и компенсации.
Для твёрдых труб-штатные или самодельные компенсаторы.
Пацак
Сообщение Пацак »
Конечно подвергается... :D
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
wlad
Сообщение wlad »
Даже сталь нельзя монолитить без мероприятий по компенсации.
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Чему?))
Извиняйте. Коррозии... Происходят ли химические реакции между медью и сырым бетоном (раствором)?
Вопрос следующий:
-проложен лежак отопления Д 22 медь на прямом участке в монолитном полу (бетон) длиной 12 м.пог. без изоляции и компенсаторов. Эксплуатировался 3года. Заказчик не желает демонтировать пол. Какие неприятности могут быть если оставить как есть?
Малой
Сообщение Малой »
Конечно коррозии не избежать
Необходимо изолировать трубу или брать предизолированные трубы
при монтаже в бетон
SKV
Сообщение SKV »
Неприятности будут,если оставите так,как хочет заказчик.
Как только встряните локально в объект-потом всех собак навешают и притом за всё,к чему и ручки не прикасались.
Мораль-отказаться от заказа или делать как положено.
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Согласен есть геморрой... Подскажите как правильно выполнить компенсатор(ы) в монолите, если пустоты не допускаются по требованию заказчика. Труба медь Д 28, прямой уч-ок 12м.пог. Стяжка над верхом трубы 25мм.(без изоляции)+ плитка 12-15мм? Варианов кроме как в полу нет
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Естественные углы поворота.
Или П образный :-)))
вадим
Сообщение вадим »
она же, труба в смысле, куда -то выходит - за пределы описываемых 12 м.? - там и оставить на "шевеление" пару миллиметров. укройте трубу , если нет возможности надеть "чулок" и бетонируйте на здоровье . к чему этот геморрой с компенсаторами на этой длине.? ну на сколько труба может удлиниться?
Slayer
Сообщение Slayer »
А ещё блуждающие токи.
вадим
Сообщение вадим »
Сам по себе бетон не страшен, но из него в присутствии влаги может выделяться что-то кислотообразное (я не химик - химики подскажут).
МУРАШКИ ПО КОЖЕ...(смайлик - мурашки по коже)
Mat
Сообщение Mat »
Кислота вылазиет из бетона...............
Ииииииииии..............
KGiP
Сообщение KGiP »
Есть такая фень (Эмульсия) если раствор с завода(отрава еще та сохроняется лет 20) при контактах (сырость) енто кранты Хуже кислот всяких.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
