Обратный клапан - на подачу (и наоборот)?
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
Уваж-е гуру (гуры)!
Просветите, пож-ста по такому вопросу:
можно ли ставить обратный клапан на подачу? Если нет, -почему?
В магазине сантехники обнаружил что на обратных - стрелка нарисована (в направлении из радиатора). Конструктивно на всех клапанах (обратных и не обратных) - втулка с НР и резиновым колечком. Энто колечко сорвать может что ли при неправильном подключении?
Спасибо.
задержка поставки!
а за каким лешим на радиатор ставить обратный клапан?
labuh
Сообщение labuh »
из вопроса ни фига не понял... в магазине... стрелка... из радиатора... не всосать!
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Ребя спокойно!!! человек спрашивает всё правильно, как в магазине на ценнике написано - так и спрашивает.
В данном случае имеется ввиду ИзображениеНу понятно что у разных производителей он по разному называется, так вот у некоторых он числится радиаторным вентилем на обратку, вольный перевод или сокращение манагеров обрезает название до обратного клапана.
Например на вентилях RBM действительно стрелочка стоит в радиатор, но RBM обещали больше её не делать (стрелочку), но конструкция так и останется с теплоносителем над тарелкой, а не под как это положено. 90% производителей не смущает данное расположение элементов в конструкции этих клапанов. Мне попадались только OV с правильным расположением тарелки клапана, но они не складская позиция и поставка не быстрая. Поэтому 99% всех радиаторов в стране подключается неправильными вентилями и ничё так, не жалуются.
Ну и конечно про валтек не могу не упомянуть: до кризиса правильные клапаны были в разработке, но на данный момент эт дело заморожено, как собственно и универсальные коллекторы с изменяемым положением вентильной вставки.
Al
Сообщение Al »
Да, стрелочки эти, хоть спиливай напильником ) Вопросов по ним больше, чем нужно. Работают, но смущают. Проще шаровик на обратку поставить, чем отвечать на вопросы куда что течёт :?
задержка поставки!
+1 за шаровой
при промывке у прочего один хрен поотрыывает резинки
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
Имеется ввиду термостатический клапан? Я спросил про вентиль регулировочный ("клапан" - по магазинному),- в нем тарелок не обнаружено.
Итого, ответ по теме - ДА?
На обратку буду ставить шаровый (уговорили, таки)!
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
[quote="Jar";p="15695881"]дык он же написал на обратку шаровый,
а на подачу наверняка все таки клапан поставит?[/quote]
Ну канешшшна!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
[quote="allre";p="15695882"]На подаче будет стоять клапан для регулирования теплоотдачи, а вот на обратке должен стоять балансировочный клапан.
Либо на подаче и на обратке по шаровому. Если не интересует результат (С)М.М.Жванецкий.[/quote]
Будет стоять!
На подаче - регулировочный ВЕНТИЛЬ (не нравится слово клапан в данном случае. Клапан считаю - тот который со штоком)
На обратке- шаровый кран.
Регулируем есс-сно вентилем !!! (а никак не шаровым как предлагают некоторые жванецкие.
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
[quote="allre";p="15695886"][quote="Iggy63";p="15695883"]
Регулируем есс-сно вентилем !!! [/quote]
А термоклапан и есть со штоком - либо на него (шток) внутренняя поверхность колпачка давит при закручивании, либо термоголовка своим исполнительным элементом. И этим термоклапаном (термовентилем) на подаче Вы регулируете теплоотдачу радиатора в отбалансированной системе.
А балансировку производите вентилями (клапанами) на обратной подводке каждого радиатора. И на балансировочном вентиле на шток воздействовать сложнее - он, как правило, декоративной крышкой закрыт (см. приложенное коллегой фото), и давит на него [*ЦЕНЗУРА*] под шестигранник.
Так что не путайте две задачи, пожалуйста.[/quote]
Может я чего-то и путаю, тогда пусть меня поправют! Но как мне кажется: есть 2 вида (по конструктивному исполнению) регулирующих клапанов,- термостатический (тот который со штоком, на него в дальнейшем можно навинтить терморегулирующую голову) и ручной регулировки.
Ув. ГУРУ Гутерм, Вы какой разместили, ручной?
Внутри термостатического клапана - тарелки, пружинки, прокладка перекрывающая отверстие. При навинчивании пластмассовой крышки он превращается в обычный ручной регулировки.
Внутри обычного ручной регулировки (Назовем его регулировочным вентилем)- конусная дырка и в неё входит (выходит) по резьбе запорная втулка, которую крутют рукаами.
В моем случае, имеются простые клапана-вентили (ручной регулировки), некоторые имеют стрелку: от радиатора, т.е. - обратные. Мне термо-головки ставить не надо (датчик температуры помещения имеется, котел от него и пляшет). Повторю вопрос,- обратные клапаны ручной регулировки ставлю на подачу,- так можно? На обратке ставлю запорные шаровые краны.
Если кого загрузил,- сорри.
Code
Сообщение Code »
[quote="Iggy63";p="15695887"]термостатический (тот который со штоком, на него в дальнейшем можно навинтить терморегулирующую голову) [/quote]
Есть такая засада у Данфоса - есть клапана, когда впоследствии ничего ( во всяком случае стандартную данфоссовскую термоголовку) накрутить невозможно. До сих пор не знаю, откуда у меня такой клапан.
Iggy63
Сообщение Iggy63 »
Шаровый можно прикрыть наполовину - если это не китайское дерьмо, то из-под штока никогда капать не начнет!
Вы меня конечно извините великодушно, но чьёрт возьми, зачем наполовину?
Во первых,- там нелинейная кривая,- закрыв наполовину, протекаемый объем уменьшится незначительно. У шаровых очень сложно поймать ту часть поворотного угла, которая меняет проток в нужных пределах.
ВТОРОЕ: потечет даже если не китайское дерьмо - лет через ...надцать. Ну нельза запорным клапаном регулировать поток! Не предназначен он для этого!
Для регулировки ставлю - регулировочный клапан (вентиль)! А Вы опять мне предлагаете шаровый прикрыть наполовину! НЕПОНЯТНО!!!
prochor
Сообщение prochor »
Ребята не парте мозги людям.Шаровый кран на данный момент самый оптимальный вариант регулируещего прибора.Регулирует в широком диапозоне.Не каких отклонений.А вообщето видели запресовку клапана вентилля?А если надо промыть систему через обратку или запускать зимой без подогрева?http://yoursmileys.ru/csmile/preved/c0130.gif
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Таааак.... полный разброд и шатания в умах... давайте всётаки говорить об одном.
Вентили на обратку радиатора бывают как запорные так и регулировочные с преднастройкой, сопсна как и вентильные вставки термостатических клапанов. Только вот преднастройка в термостатических клапанах иногда шумная бывает при линейной схеме, поэтому предпочитаю всётки запорнорегулировочные с преднастройкой ставить в обратку радиатора.
labuh
Сообщение labuh »
вон оно как?!!!! епть, куда наука умахала, пока мы пиво сосали...
