[quote="reforp";p="15695907"]котел дымоходный TM [/quote]
Странно... Вы точно стиральную машину с котлом не перепутали?
То, что на фото, похоже не на циркуляционный насос отопления, а На "Фирма: ASKOLL Страна: Italy Сливной насос для стиральных машин 230-240Vac .. "
reforp
Купи другой насос. С этим насосом - ты не справишься. Вылечить можно, но надо собрать другую плату управления. Проверено. Можешь не сомневаться. Принципиальную схему для изменений давать не стану - это не моя разработка, извините. И тем не менее - это реально.
"Обыкновенным" ты его не сделаешь - там применен двигатель постоянного тока с регулированием скорости вращения в зависимости от температуры теплоносителя. Удачи !!!
Характерной особенностью синхронных микродвигателей с постоянными магнитами является постоянство частоты вращения при неизменной частоте питающей сети и колебаниях момента нагрузки на валу и напряжения сети вопределенных пределах.Вывод: чистить фильтр,промыть теплобменики, всю систему,отполировать ротор насоса и идиально стабилизированое напряжение питание котла.
Может кто знает, как его "сделать" обыкновенным?
ентот вопрос приблизительно в переводе звучит так: как с вилки сделать ложку?Ответ:выкинуть вилку купить ложку или переплавить вилку и выклепать ложку,выбирайте сами.
rrrr писал(а):ентот вопрос приблизительно в переводе звучит так: как с вилки сделать ложку?Ответ:выкинуть вилку купить ложку или переплавить вилку и выклепать ложку,выбирайте сами.
