См. вот эту книжку:
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... file_id=74
таблицы III.22 и III.26, формулы III.1 и III.9
Как посчитать мощность регистра?
вован вергун
КАК ПОЩИТАТЬ МОЩНОСТЬ РЕГИСТРА
0,331*0,506=0,167486КВТ ПРИ 90грС
Re: Как посчитать мощность регистра?
[quote="Дмитрий aka Rjavii-2";p="15696104"]Хочу посчитать/прикинуть тепловую мощность, отдаваемую 1 п.м. стальной трубы диаметром 57 мм. [/quote]
Площадь внешней теплоотдающей поверхности:
S = 3.14*0.057*1 = 0,18 м кв.
Коэфф. теплоотдачи от этой поверхности к воздуху в помещении принимаем - 10 Вт/м кв*К.
Средняя температура теплоотдающей поверхности - 70°.
Температура воздуха в помещении - 20°.
Тогда, отдаваемая регистром мощность будет:
0,18*10*(70-20) = 90 Вт.
