Схема отоплния
- sterroid
Ув. Алек, убедительная прозьба, изменить размер и расширение вашего фаила!
Т.к. не у всех есть желание, качать два метра неизвестно чего!!!
а лучше всего переформатируите в другои вид фаила и вставте сдесь в виде картинки.
Расчет и монтаж ИТП.
- sterroid
Схема нерабочая, и с диаметрами чехарда,
оба коллектора первого и второго этажа , должны быть подключены отдельно к котлу, а не друг из друга как на схеме.
подключение радиаторов непонятно, подача-обратка, как пришло на ум так и нарисовали, а если еще и монтаж будет такои.............
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Re: Схема отопления
[quote="Алек";p="15696367"]Трубы металопласт RehaU, ПЕРВАЯ........................................................................................................ А ДИАМЕТРЫ ВСЕ ТАКИ КАКИЕ НУЖНЫ! ЗАВИСИТ ЛИ КАКОЙ ДЛИНЫ БУДЕТ СИСТЕМА??[/quote]
Диаметры
1.от котла в коллекторы ду 25-26 (на каждую обратку из колектора к котлу балансировочники)
2. из коллекторов к радиаторам ду 16(при условии что каждыи выход и вход с коллектора для каждого радиатора).
Re: Схема отопления
Диаметры
- sterroid
Angelski
Вы желаете обнадежить автара?
Если хоть один радиатор при запуске самостоятельно незаработает значит схема "нерабочая", зачем строить то что заведамо, будет "криво" работать, а потом, бежать сюда, с криками о помощи
Вот посмотрите пример: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15696375#15696375
Буквально недавно обсуждали............
Чёта ничё я там не увидел похожего..., НО могу поспорить на большой и вкусный пузырь, ЧТО если каждый радиатор нормально обвязать, Т.Е. на подаче термоголовка, на обратке регулировочный вентиль, ТО схема рабочая. Я правда не говорю что так надо делать всегда, но если мучают муки творчества, то почему бы и нет
А то мы всё припираемся и всё насухую.....
Берегите воду- разбавляйте её!
Если Вы не собираетесь делать нормальную коллекторную (т.е. отвод от коллектора на каждый радиатор) систему, то выкиньте коллектора и сваяйте всё на тройниках. Диаметры побольше заложите, 16 м/п на 5 радиаторов жидковато будет. И вообще есть же специальные люди, которые считают расходы, теплопотери, теплоотдачу. Лучше к ним сходите. Вы из какого региона?
