Vaillant VUW INT 240/3-3 .Постоянно тухнет котел!
Здравствуйте!просмотрел много тем,но не нашел ответа на свою проблему.
Ребята помогите пожалуйста.Постоянно отключается котел(газовый настенный,двухконтурный)
4 месяца в работе,квартира 41 м2.выдает постоянно ошибку F.28,горит красная лампочка.
сейчас выключается за день раз 20.
- Святослав
[quote="гpязнуля";p="15696496"]Для+начала , протри электроды. Проверь заземление, напряжение между нейтралью+и корпусом котла меньше 6 вольт.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А где сервисанты?[/quote]
[quote="Черныш";p="15696500"]
запальные электроды или какие?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
кому то весело,а я скоро примерзну!
Тут все просто: читать и делать или мерзнуть
- Святослав
...а также проверьте:
F.28 Прибор не включается: попытки розжига во время пуска безуспешны Ошибка в линии подачи газа, например:
- неисправен газовый счетчик или прибор для контроля давления газа
- воздух в газе
- слишком низкое давление истечения газа
- сработал пожарный кран
Ошибка газовой арматуры (неисправны главный газовый магнит или
оператор), неправильная настройка газа, неисправна система розжига
(запальный трансформатор, запальный кабель, запальный штекер), прерывание
ионизационного тока (кабель, электрод), неправильная настройка газовой
арматуры, неправильное заземление прибора, неисправна электроника
- воздух в газе
- RUZALIN
Был такой же случай, но с другим котлом. Газовики при установке газового крана на подаче к котлу обильно его смазали. Получилось что диаметр трубы уменьшен и газа поступает намного меньше чем надо. Когда работает на малом огне вроде хватает, а когда мощности надо больше котел тухнет. Такая же ситуация бывает если внутри трубы фум лента застревает или при варке трубы наплывы уменьшают диаметр. Еще один случай: у дного на улице внутри газовой трубы оброзовался конденсат и замерз уменшив тем самым подачу газа. Так что открутите шланг подачи газа к котлу и проверте хорошо ли идет газ.
[quote="RUZALIN";p="15696514"]Был такой же случай, но с другим котлом. Газовики при установке газового крана на подаче к котлу обильно его смазали. Получилось что диаметр трубы уменьшен и газа поступает намного меньше чем надо. Когда работает на малом огне вроде хватает, а когда мощности надо больше котел тухнет. [/quote]
Батенька, а вы ничего не путаете?
- RUZALIN
[quote="гpязнуля";p="15696523"] Мощи не выдаст, но работать будет.[/quote]
Соглашаюсь полностью. Осиаеться узнать котел при работе гаснет или при запуске.
- jvolfss
Коллеги не спорьте ,у этой модели Вайланта Во время розжига газовый клапан(шаговый двигатель) подает на горелку на 30% больше газа чем минимум.Поэтому разжигаться он будет,но стабильно работать не будет.
Ниже фото с аналогичной ситуацией.Был забит газсчетчик.Но котел с перебоями но работал.
Правда давление газа в момент розжига сфотографировать не удалось.
Но на фото видно разница давлений.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
