Переделка котла DOR-32d под пеллеты
Летчик
Сообщение Летчик »
Если я правильно понял, то что Вы делаете - это не переделка дровяного котла под пеллеты, а попытка улучшить сгорание пеллет с помощью принудительной вентиляции камеры сгорания.
Переделка твердотопливного котла под пеллеты предполагает автоматическую или полуавтоматическую подачу гранул в котел. А гранулы и так хорошо горят в дровяном котле или в печи, если нормально сделана вытяжка дымовой трубой.
Переделка котла (печки) из дровяного (угольного) в пеллетный производится или встраиванием пеллетной горелки - это дорогой путь. Или организацией подачи пеллет в топку разными способами - самый распространненый - с помощью шнека. В ветке "Печальный опыт эксплуатации пеллетного котла есть ссылка на литовского умельца", который это реализовал.
Code
Сообщение Code »
[quote="Likl";p="15696756"]Проверяю котел - сверху все нормально, заглядываю в дверцу для золы, и что я вижу ?
Воздух от пылесоса не весь идет в камеру горения, часть остается под колосниками, образуется "стоячий вихрь" и горячий воздух нагрел пелеты которые лежали на сплошном листе железа, и они начали тлеть.
Как ответственный за технику безопасности на фирме по должности, не могу молчать. :shock:
1. Эксперименты с открытием и закрытием дверцы котла достаточно опасны, подача кислорода в внутрь печки может привести к взрывоподобной вспышке газов (даже без попыток поджига зажигалкой). Хлопнет приоткрытой дверцей в лоб и ффсе.
2. Подача воздуха внутрь может привести к отравлению продуктами сгорания при недостаточности тяги. При негерметичной камере сгорания подача воздуха должна быть естественной.
Предлагаю прекратить эксперименты, все равно такую переделку эксплуатировать нельзя.
VshMt!
Сообщение VshMt! »
Млин. Класный топик.... Читается как хоррор... Особенно когда подумаю что это все имело место быть... Брррр... Осуждать немогу, чел то вроде жив.... Но сам точно не рискну...
А в попугаях я умнее! Целых 38!
Летчик
Сообщение Летчик »
Идея сделать дешево котел на пеллетах или печку - хорошая. Для себя бы не стал - в детстве набаловался всяким конструированием, тем более что пеллетами, в том числе и пеллетными котлами занимаюсь профессионально, т.е. кормлюсь этим.
Объяснение не очень понятно, потому что не совсем представляю конструкцию используемого котла. Но то что пеллеты должны находиться вне зоны действия тепла от топки - это само собой разумеется.
Вот моя идея для Кулибиных, котел или печка нужна совсем простая и дешевая.
Берем котел без всяких разделений камеры сгорания на части. Сверху просверливаем отверстие и вставляем трубу вертикально или под углом, параллельно земле присоединяем трубу в которой шнек мясорубки и вместо ручки от мясорубки присоединяем моторчик. Шнеков от мясорубки можно соединить несколько, т.к. они выполняют еще и функцию защиты от проникновения от дыма из топки в помещение. Реостатом регулируем скорость подачи гранул в зависимости от требуемой тепловой нагрузки.
Дополнительным клапаном от дыма будет служить слой гранул в загрузочной воронке около места крепления моторчика. Ну и конечно тяга в дымовой трубе должна быть достаточной. Это принципиальная схема, конечно в зависимости от печки и условий можно еще усложнять.
Стоимость такой конструкции - не больше тысячи рублей.
