Дымоход через спальную????
GuTherm
Re: Дымоход через спальную????
Сообщение GuTherm »
[quote="Александр Николаевич";p="15697323"]...архитектор должен был о нем знать...[/quote]Если он об этом не знает :shock: тогда он не архитектор, а дизайнер, те вообще ничего не читают они только смотрят и рисуют.
Сделайте приставной дымоход. И потом: вы же в спальной спать собираетесь нафиха вам слушать как котёл запускается?! Я надеюсь котёл-то не снаддувной горелкой? а-то ещё и звукоизоляцию манстырить придётся.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Пригласите независимую экспертизу... вас никто не будет слушать, типа следующий!
Помощница
Сообщение Помощница »
Согласно СП “Поквартирное теплоснабжение"
- п.3.91. Запрещается прокладка дымоходов через жилые помещения.
Но это правила к квартирам.
Найти подобное к частным домам я не смогла. Может кто-то из более сведущих в этом вопросе поможет.
По поводу пойдут на второй этаж или нет, скорее всего пойдут, так как при запуске котла требуют акт о согласовании дымохода.
Щастье
Сообщение Щастье »
у меня вдпо приняло правда через нежилое помещение (для них- главное условие что бы ближе 380 мм не было горючих конструкций
gennadii
Сообщение gennadii »
Если Ваша спальня находится над котельной,Вас заставят сделать вытяжку из неё не зависимо где проходит дымоход-внутри или с наружи. В Вашем случае к тем двум трубам добавится ешё одна и это должно было нарисовоно в Вашем проэкте на газофикацию.
ULISS
Сообщение ULISS »
По поводу вытяжки, энто на основании чего?
Простота - хуже воровства
