Меня интересует аналог 3-хходового смесителя виссмана ду20-ду50. А именно мне надо чтобы к не виссмановскому смесителю подошел их блок управления приводом смесителя(сервомотор). Там хитрое крепление через ручку и пластиковую муфту, если кто видел, что похожее пожплуйста скажите где найти!Проблемма в том,ч то ставить родной дороговато, но если аналогов нет, то и вопрос отпадет
Трехходовой смеситель
Gorlum
Подскажите, кто знает.
- Малой
Какая проблема, поставте саму группу другого производителя (более дешевого). Либо уже в зборе, либо отдельно 3-х ходовой и сервопривод, обратный клапан, грязевик, перепускной, запорную арматуру и т.д.
Сервопривод смотрите:
- 24 В
- 220 В
смотря какой Вам нужен...
а блок управления группой смесителя вместе с датчиком возмете Виссман.
мы так делали
- 24 В
- 220 В
мы так делали
Gorlum
очень все здорово звучит
. Но вот только уважаемый господа Виссманн тожек не дураки у них в блок управления смесителем(комплект стандартный) уже входит и датчик температуры и сервопридов, который при том вмонтирован внутрь блока. Так, что из всех вышеперечисленных советов напрашивается 2 варианта! 1-Взять и заказать этот блок по часям на виссмане исключив при этом сервомотор( типа все остальное сгорело
). 2-Придется раз никто незнает где есть аналоги виссманновких смесителей купить такой( в конце концов платит клиент).
ПрактикЪ
Мне кажется, что задача решается просто: вычисляется разница в стоимости родного и не родного оборудования, к полученному результату прибавляется время на комплектацию разнородных элементов и умножаем все это на гемор, который может получиться, если что-то будет работать не так как надо. Еще и заказчик, изучивши матчасть будет квэщенсы задавать. Уж если выбран Виссманн - экономия сотни долларов ситуации не спасет, да и не экономия это...
