Принцип работы безнасосного контура отопительной системы
- RUZALIN
В системе с естественной циркуляцией насоса нет. Роль насоса в ней выполняет сила, возникающая за счет разности плотности (веса) теплоносителя в подающей и обратной трубах.
Как это происходит?
Теплоноситель (например, вода) в котле нагревается. Плотность горячей воды меньше, т.е. она легче, чем холодная, и движется вверх по одной толстой трубе (подающему стояку). Затем горячая вода растекается по нескольким нисходящим трубам (обратным стоякам), "пронизывающим" здание, к отопительным приборам сверху вниз, и охлаждается, отдавая тепло. Плотность холодной воды увеличивается, вода тяжелеет и возвращается к котлу по обратному трубопроводу.
Циркуляция в такой системе возникает за счет разницы веса горячего теплоносителя в подающем стояке и холодного - после остывания в приборах и обратном трубопроводе. Чем больше диаметр вертикальных стояков, тем больше побудительная сила естественной циркуляции.
При движении и вверх, и вниз вода преодолевает сопротивление в трубе (трение). Чем толще труба, тем меньше сопротивление.
Труба толще - сопротивление меньше.
Система с естественной циркуляцией не поддается автоматическому регулированию, она "съедает" больше топлива и требует монтажа труб большого диаметра, которые несколько дороже и не очень эстетичны в интерьере.
Регулировать такую систему можно обычно только вручную: пригасить горелку в котле, если в комнатах жарко, а когда станет холодно, снова увеличить огонь.
Если Вы хотите чаще общаться с Вашим котлом или Вас устраивает постоянный перегрев воздуха в комнатах или в Вашем доме очень часто и надолго выключается электричество, система с естественной циркуляцией - для Вас.
Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.
Вот и все на этом.
Как это происходит?
Вот и все на этом.
- prochor
[quote="RUZALIN";p="15697985"]
Вот и все на этом.
Все чистой воды ахинея.Ставте радиаторы и регулируйте.Можно и насос поставить. И все будет
Вот и все на этом.
Последний раз редактировалось prochor 05 мар 2009, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
Замечу:
Диаметр стояка (всех труб) не влияет на гравит. силу, но уменьшает сопротивление и увеличивает проток теплоносителя, что улудшает цыркуляцию.
И еще не упомянта разность высот между центром нагрева и охлаждения.
А подробно в учебнике.
Последний раз редактировалось гpязнуля 05 мар 2009, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Да потомушто, подача всегда выше обратки подключена к котлу.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
А вот место подключения расширителя делит систему на зоны повышдного и пониженного давления.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
[quote="гpязнуля";p="15698002"]
А вот место подключения расширителя делит систему на зоны повышдного и пониженного давления.[/quote]
да ну?
то есть если я в обратку около котла врежу трубу, подниму ее на чердак и поставлю там расширительный бак, то зона "повышенного" давления (кстате, чо это? ) будет аж до котла?
да ну?
- RUZALIN
Все чистой воды ахинея.Ставте радиаторы и регулируйте.Можно и насос поставить. И все будет [quote/]
С насосом это уже будет "система с принудительной циркуляцией"
Просто расширительный бак подсоединяется в верхней точке системы. в месте перехода от подъемной части системы (вертикальный стояк от котла, ну или не совсем вертикальный, главное вверх), к опускной-горизонтальные коллекторы подачи и обратки, и опуски к радиаторам.Обычно это так.
А вот что такое
и
[quote="гpязнуля";p="15698018"]
'0 точки' по обратке до котла.
честно, первый раз слышу или
Грязнуля, ну расскажи, ну прям помереть могу от любопытства.
А вот что такое
и
Блин, интересно! Я такой случай не рассматривал. А еще может быть и два, расширителя, а можно и от одного бака несколько труб врезать...
Надо букварь в поднимать, чтобы правильно (понятно, убедительно) объяснить. Нет у меня сейчас возможности добраться до компа.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Не померай!
Щас попробую.
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
Нет, ничего не получается. Через недельку за комп сяду и всё подробно разрисую со схемками и ссылками.
Не померай!
Щас попробую.
Вот-вот. Хотел дописать про эту его функцию, да taran раньше успел, шустрый однако. Грязнуля, не мучайся, не надо. Рассуждения Прохожего о месте врезки расширительного бака носят теоретический характер. Врезать и разместить можно, теоретически, где угодно, но зачем? Все равно перелив выше верхней точки СО тянуть и воздух удалять. А максимальное и минимальное давление в системе, за минусом статического, будет на выходе и входе котла соответственно. Ведь котел работает еще и как циркуляционный насос. Такое вот совмещение обязанностей.
Вот заставил старого, больного человека спорить на пальцах .
Статическое давление - это вес воды? Какая вода больше весит горячая или холодная? Значит на одной высоте в подаче и розливе будет разное давление?
Вот за счет этой дэльты и идёт церкуляция. А в месте врезки расширителя давление постоянно и нд зависит от дельты.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
И не соглашусь что котел - насос!
Насос скоре радиатор.
