Подогрев стеклянной двери
Ув мастера делаю отопление в доме .есть комната зал площадь 40 квм в зале имеется дверь стеклопакет размером, 2 метра шириной и 3,2 метра высотой .ближайшие батареи находятся в 1 метре от этой двери ,знакомый мастер сказал мне что в сильные морозы дверь будет потеть в нижней части ,а если повесить занавеску то может потечь вся .в общем возникла проблема как этого избежать .ниша внизу двери куда можно поставить подогрев имеет размеры 0.25 шириной и 2 метра длиной .около двери(вдоль стены) проходит подача и обратка радиаторного отопления .вопрос такой если я сделаю змеевик из 20 нестабильной трубы помещу его в эту нишу(залью бетоном сделаю термошвы) и включу последовательно с ближайшей батареей в обратку .чем это чревато ? тянуть отдельную ветку от контура ТП далековато .радиаторное отопление в этой комнате работает от независимого термостата.
- kovalev dimas
Дверью этой зимой пользоваться никто не будет .выходит она во внутренний дворик сторона теневая по этому такая большая витрина .сама дверь имеет размер 0.8 шириной 2.2высотой .требуется только решить проблему конденсата .вопрос только в том не будет ли поводных камней если порог двери будет нагреваться до температуры радиаторного отопления и как будет себя чувствовать труба .рядом стоит алюминиевая батарея расстояние до двери примерно 60 см тепловую завесу ставить в частном доме считаю нерентабельно .
Re: Подогрев стеклянной двери
[quote="добрый";p="15698678"]в зале имеется дверь стеклопакет размером, 2 метра шириной и 3,2 метра высотой.[/quote]
это в одном посте - отчего я и офигел, спросив про размеры
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
[quote="добрый";p="15698687"].сама дверь имеет размер 0.8 шириной 2.2высотой [/quote]
это в другом посте
это в другом посте
Простота - хуже воровства
Поройся в поиске. Посмотри дизайн радиаторы "YAGA". Не обязательно покупать (ну уж очень дорогой девайс), но подсказку получишь. Они в качестве отопительных приборов предлагают не только традиционные приборы (радиаторы, конвекторы), но и отопительными приборами у них являются и предметы интерьера, и мебель для ванных. и ещё куча всего. А так радиатор на стойках, под любым соусом, на фоне оконнго проёма, как-то убогенько будет смотрется.
Похожие проблемы решаем подобным образом (тож не лучший вариант). Пишет же Грязнуля:"Встретил дизайнера-убей сразу."
- a-x-e-l-1
Есть у "MINIB", встраиваемые в пол, конвектора с ветиляторами и без оных, с отводом канализации. Т.е их, если че и помыть можно "по морскому". Вот только канализ подтягивать надо. Прям под дверью конвектор ставить, я думаю, не обязательно. Только под стеклопакетами неподвижными.
Встраиваемый конвектор действительно лучшее решение.напримерhttp://www.domtepla.ru/catalogue/?id=179
ещё можно радиатор съемный сделать :летом снял зимой поставил
