Вопрос о нескольких насосах в одной системе отопления.
- wlad
Что такое балансировка? Это создание одинакового сопротивления на различных ветках.
А как подбирается насос? Насос подбирается по двум параметрам, сопротивлению на самой нагруженной ветки и расходу. Так вот зная сопротивление на той самой веточки с помощью балансировочных вентилей вы создаете такое же сопротивление на всех остальных ветках и водичка начинает поступать равномерно по всем потребителям. А то что предлагаете вы делается на основной гребенке в котельной, но для различных систем (отопление, ГВС, теплые полы, вентиляция ну и бассейн).
- Правильный ветер
При разнице температур в прямом и обратном трубопроводах в 20 град. расход воды составит 430 кг/ч (10кВт). Соответсвенно можно взять трубу dy=20 (скорость при этом будет 0,35 м/с). А лучше посмотреть Ваши ветки (магистрали), их длину, нагруженность. Гидравлический расчёт не просто так придуман)))Gosha писал(а):Спасибо... Всё понятно... Может быть Вы подскажите ещё мне какого сечения должны быть металлопластиковые трубы в каждой из веток при условии что каждая должна отдавать мощность порядка 10 кВт. Заранее спасибо.
- wlad
Основное требование в свете широкого применения мп труб это скорости в сужениях, они не должны превышать 1,5 м в сек, по этому всегда необходимо проверять это условие. Для справки: концовка 16 трубы имеет диаметр 8 мм, 20 – 11 мм, 26 – 15 мм. Исходя из этих данных Ваши 10 кВт пройдут со скоростью 1,3 м в сек через 20 трубу.
А за спасибо… пожалуйста, работа такая.
- алексей tam
Gosha писал(а):Спасибо за ответы... Если не сложно, то подскажите еще влияют ли на гидравлическое сопротивление большое количество соединительных уголков, фитингов, кранов или важно только сечение наименьшего из них??? Влияет ли множество перепадов высоты труб (то вверх, то вниз...). Просто всё это уже сделано до меня и переделать очень проблематично....
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!
Радиаторы,котлы-
- алексей tam
- Правильный ветер
Мой ответ: можно. Подобрать насос под требуемое сопротивление сети. А чтобы узнать треб. сопротивление сети, нужно провести гидравлический расчёт. Если расчётная нагрузка на приборы отопления не известны, тогда нужно её определить, сделав теплотехнический расчёт....далее по списку)))Gosha писал(а):Понял... Но я надеюсь что эти проблеммы можно преодолеть увеличением мощности насоса???
