Постоянно включен насос ТП - правильно?
У меня в доме СО смонтирована так, что насос на теплый пол постоянно включен (в розетку). А насос на радиаторную линию, запитан от котла, и в режиме отопления, при выключении котла отключается после небольшого выбега. Правильно ли что насос на ТП постоянно работает?
Котел Протерм 50 KLOM
Михаил Виальевич
Судя по профилю - ты человек из ниоткуда. Живешь неведомо где. Примерно так тебе и помогут, извините.
Последний раз редактировалось Lavrishin 06 май 2009, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
[quote="вадим";p="15699813"]наверное, надо схему монтажную смотреть , так непонятно. У котла нет низкотемпературного контура?[/quote]
Схемы у меня нет. Но на словах это выглядит так:
Котел с группой безопасности, от него подача в раздающий коллектор (две толстых трубы на стене), от коллектора сделаны отводы на шкафы коллекторные радиаторов и теплых полов, о также отвод на бойлер.
На всех отводах стоят подающие насосы. Насоса котла нет (не первичный контур).
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
[quote="Lavrishin";p="15699821"]Михаил Виальевич
Судя по профилю - ты человек из ниоткуда. Живешь неведомо где. Примерно так тебе и помогут, извините.[/quote]
А что, на форуме СОК помогают только по географическому признаку?
Не знаете чем помочь, лучше помолчите.
все же правильнее , чтобы насос ""пола"работал беспрерывно - для равномерного распределения общей температуры теплоносителя в контуре. Если насос будет работать в импульсном режиме - в какой -то части пола возможен неравномерный прогрев , сильно зависит также от способа укладки трубы в полу - при укладки змейкой может часть не греться вообще . Я считаю - насос на подаче ТП должен работать постоянно . В отопительный сезон, разумеется.
Михаил Витальевич, да не переживайте Вы так, кризис на дворе, люди нервничают...
А насчет насоса, так должен он работать, всё в порядке. Вы же ТП используете, так? Вот для этого он и работает, поддерживая температуру подающей линии и движение теплоносителя на необходимом уровне. Если есть желание, можете поэксперементировать со скоростью вращения насоса. Если контура ТП небольшие, нет, не так... если.. ладно, не важно, короче: ставьте скорость насоса на поз.I, смотрите, прогреваются? Если да, оставляете так и экономите на электричестве, если нет, соотсветственно переключаете на поз.II и т.д., пока не "поймаете" оптимальную скорость насоса. Всего позиций будет 3, так что не утомительно. Надеюсь, насос у вас регулируемый? Ну вот, типа всё.
P.S. Еще хотелось бы посмотреть, что же такого ваши хлопцы обслуживать будут? Если все работает, то сами для убедительности фильтра грязевые почистите, и будет вам счастье в плане экономии денежков.
секретного ингредиента не существует!
Если я правильно понял, то котел у вас напольный? Хотя, это без разницы, настенный или напольный... насос отопления (котлового контура) работать должен. Также, как и насос ТП. Если он у вас отключается, то датчик температуры, находящийся в котле, никогда не узнает точную температуру теплоносителя в контуре отопления - циркуляции-то нет. Он должен работать всегда. Здесь, если сравнивать, можно говорить как о работе кондиционера. Вентилятор (насос) внутреннего блока (системы отопления) всегда работает и прогоняет через себя поток воздуха, таким образом зная о текущей температуре воздуха (теплоносителя) в помещении (системе). Если этого не делать, то показания датчика будут неверными, или точечными, для конкретного места его расположения, а не истинными для всей системы.
Так что разбирайтесь со своими монтажниками, почему так происходит. Шо там за таймеры такие завязаны?...
MByte "датчик температуры, находящийся в котле, никогда не узнает точную температуру теплоносителя в контуре отопления - циркуляции-то нет."
У меня котел включается от комнатного регулятора температуры Сименс RDE10. т.е. котел следит за t только внутри себя, для противоморозной защиты и перегрева. На котле есть подключение для насосов радиаторной системы и на бойлер. По достижении установленной t в комнатном регуляторе, котел выключается и примерно через 5 минут (выбег) отключается насос на радиаторы. Что радиаторы, что система ТП, суть одна, но мне включили насос на ТП на постоянку, вот в чем вопрос!
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
Все. Сам разобрался. Поскольку у котла приоритет в нагреве бойлера, то на время его нагрева он отключает насос СО. В СО входит и ТП, насос которой тоже должен выключатся, а не как у меня на постоянку в розетку. Монтажников своих оштрафую, раз пять каждого в лоб.
Конечно одна, но комфорт от них различен. Если у вас не будет проблем со скачками температур в напольном отоплении (ТП), то можете отключать насос периодически с помощью этого самого комнатного термодатчика.Что радиаторы, что система ТП, суть одна
Тут просто есть одно но: если ТП у вас регулируются трехходовым клапаном, и датчик его стоит на подающей линии ТП (термоголовка ли это с дистанционным контактом, сервопривод с контроллером или термосмеситель в едином корпусе), то в нем будет постоянно происходить скачки регулирования. Ошибка будет возникать именно из-за отсутствия циркуляции в контуре ТП.
Прикол постоянно включенного насоса как раз и состоит в том, что этот клапан принимает, в конечном итоге, определенную позизию штока, и происходит практически линейное регулирование температуры теплоносителя. А так, как хотите вы, кто его знает его знает, что будет там происходить, скачки регулирования, одним словом.
А если ТП у вас напрямую от котла, чего быть не должно, тады вах, я не копенгаген.
Если есть желание, уточните, как там все у вас в системе устроено, тогда, глядишь, и подсказки посыпятся.
