Замена котла. Потянет ли?
В доме, площадью 120м стоит напольный угольно/газовый мостадонт, подключенный к открытой, безнасосной системе отопления на основе труб диаметром 100мм. Объем воды в системе примерно 500л.
Появилась возможность за дешево взять котел Baxi eco 280i.
Подскажите, потянет ли его насос такой объем воды, или нет смысла в его установке, без переделки всей системы отопления на пластик + радиаторы?
- Сан-техник
Re: Замена котла. Потянет ли?
[quote="Tim23";p="15700121"]В доме, площадью 120м стоит напольный угольно/газовый мостадонт, подключенный к открытой, безнасосной системе отопления на основе труб диаметром 100мм. Объем воды в системе примерно 500л.
Подскажите, потянет ли его насос такой объем воды, или нет смысла в его установке, без переделки всей системы отопления на пластик + радиаторы?[/quote]Насос протянет, но расширитель (экспанзомат)придётся добавлять, да и с грязью бороться придётся, за время эксплуатации системы в ней грязи наверное "мама не горюй"
даже не знаю Денег на переделку все равно нет, вот я и стою перед выбором: или бакси и закрытая система, или жуковский + насос и открытая система.
В первом случае - в дальнейшем - проще модернизировать (менять трубы на радиаторы)
Во втором - при той же цене - более простая (надежная) система отопления... Вот и не знаю...
4 часа стандартный дом теплоёмкость держит, а в Краснодаре проблему с электричеством максимум за 2 часа устраняют. Давление система выдержит, аж бегом (ты же, надеюсь, старый котёл выкинешь?), а друг твой, сварщик, советует то, что ЕМУ ближе. У тебя же СВОЯ голова, ,- вот сам и принимай решение. По поводу модернизации ты прав: главно начало положить, потом, по мере возможности, и систему поменяешь. В конце концов,- это шаг вперёд, а не назад в 20 век!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
