трещина на чугунном котле Рока-30 Можно ли отремонтировать?
Нужно бы сделать анализ по каким причинам секция треснула. А то замучаетесь секции менять. Обычно это бывает при при резком перепаде температур и нарушении циркуляции через котел. Выкладывайте схемку котельной, разберемся.
P.S. Да, весь котел менять не обязательно, достаточно поменять одну секцию. Пробовали холодной сваркой заклеить тело котла - бесполезное занятие, давлением клей выдавливает наружу.
