Приточка воздуха через клапан?
Михаил Витальевич
Сообщение Михаил Витальевич »
Имеется котельная обьемом 28 м3, котел 44,5 кВт, вентканал, и окно без форточки. Внутренняя дверь в котельную, пока не установлена и проблем с притоком воздуха для горения и вентиляции нет.
После установки двери в котельную возникнет проблема притока, а открывать окно не есть хорошо, особенно зимой. Тем более что котел работает периодически и постоянная вентиляция не нужна.
Вопрос, существуют специальные клапана для периодической вентиляции? Если да, какие марки и как они управляются?
Котелок
Сообщение Котелок »
Обычную "бабочку" или решетку инерционную.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Михаил Витальевич
Пожалуйста по-подробнее! А то для меня "бабочка", ассоциируется со словом "Махагон"
Мало что понимаю, вот и интересуюсь у спецов!
Котелок
Сообщение Котелок »
набираете в поисковике "обратный клапан для вентиляции"
и наслаждаетесь видом.
вам подойдет стандартный, диметром 150 мм, а еще они есть в любом сетевом магазине в отделе вентиляция :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Прохожий
Re: Приточка воздуха через клапан?
Сообщение Прохожий »
[quote="Михаил Витальевич";p="15700334"], а открывать окно не есть хорошо, особенно зимой. Тем более что котел работает периодически и постоянная вентиляция не нужна. [/quote]
Почитайте требования на установку газового оборудования. После этого можно рассуждать, что есть "хорошо", а что не хорошо.
Открывать окно не нужно, потому что кто нибудь может и закрыть его. А нужно либо в стене сделать решетку для приточной вентиляции, либо заменить фрамугу на фрамугу с форточкой. Но вместо стекла в форточке должна быть решетка. Соответственно должна быть и вытяжная вентиляция. Вентиляция должна быть именно постоянная по требованиям безопасности
Михаил Витальевич
[quote="Котелок";p="15700342"]набираете в поисковике "обратный клапан для вентиляции"
вам подойдет стандартный, диметром 150 мм, а еще они есть в любом сетевом магазине в отделе вентиляция :D[/quote]
Расчеты показывают что мне нужен диаметр 200 мм, а эти обратные клапана (КО**) для вентиляции, предназначены для установки на трубы вентиляции, а мне нужно в стену.
Ув. Прохожий, я читал требования к котельным и знаю про 3-х кратный воздухообмен для вентиляции. Любой клапан (заслонку, решетку) можно настроить на неполное закрытие.
У меня котел зимой при -25 С, работает ~ 40 мин., а включается через 1,5 часа, и эти 1,5 часа идет избыточная вентиляция и охлаждение котельной. Поэтому я задумался о подобном клапане.
Котелок
Сообщение Котелок »
Нарушать нормы и требования это практически "обязанность" заказчика. к сожалению.
поставьте два по 150,
при сверлении стены образуется круглое отверстие которое вполне заменит трубу в которую можно поставить клапан.
если вам необходимо квадратное отверстие - берите решётку.
кстати в круглое отверстие можно воткнуть маленький ! приточный вентилятор, который будет включатся вместе с котлом. только без фанатизма, не надуйте домик как шарик и котел атмосферный, что бы непревратился в наддувный.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Code
Сообщение Code »
[quote="Михаил Витальевич";p="15700334"]Имеется котельная обьемом 28 м3, котел 44,5 кВт, вентканал, и окно без форточки.[/quote]
Вообще-то у Вас есть "газовый" проект, в котором оговаривается вентиляция, в том числе и приточная. Вы должны все сделать по проекту.
В нашем регионе обычно требуют подрезать дверь снизу. Можно попросить указать приточку снаружи.
Непостоянная работа котла не служит оправданием. У Вас газовое оборудование в котельной, газ подведен, и неважно, работает оборудование или нет.
Последний раз редактировалось Code 21 май 2009, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Витальевич
Про вентилятор думал, даже прикинул способ включения. Просто считал что существуют готовые решения вентиляции котельной.
А нормы и требования пока не нарушал.
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
[quote="Code";p="15700367"][quote="Михаил Витальевич";p="15700334"]Имеется котельная обьемом 28 м3, котел 44,5 кВт, вентканал, и окно без форточки.[/quote]
Непостоянная работа котла не служит оправданием. У Вас газовое оборудование в котельной, газ подведен, и неважно, работает оборудование или нет.[/quote]
Котельная у меня на первом этаже. А проектировщику из Горгаза наплевать что у меня в период простоя котла, будет переохлаждатся котельная при запланированной вентиляции через окно. Никто не говорит о том, что должна перекрыватся и 3-х кратная вентиляция. Речь об избыточной В, в период остановки котла. Подрезка двери противопоказана (наветренная сторона), под дверью скапливается снег, а в окно он еще и летит.
Code
Сообщение Code »
[quote="Михаил Витальевич";p="15700368"] А проектировщику из Горгаза наплевать что у меня в период простоя котла, будет переохлаждатся котельная при запланированной вентиляции через окно. [/quote]
Как-то с трудом верится в такой план. Зачем тогда окно вообще? Или это вольная трактовка проекта, или действительно проектировщики постарались.
Разделение приточной вентиляции на 3-х кратную и приточку для котла искусственно. На самом деле если обеспечена 3-х кратный воздухообмен при выключенном котле, то и самому котлу хватит - тяга намного больше. Так что все эти вентиляторы - лишнее, ИМХО, и опасное, так как 3-х кратного воздухообмена при их выключении не будет.
Из ренее приведенного текста не было понятно, что дверь наружу.
Михаил Витальевич
Хорошо! Не буду заморачиватся, просверлю отверстие в наружной стене с D=200 мм, и поставлю на него решетку внутри, оголовок с сеткой снаружи.
