Всем привет, вот коллеги любезно поделилсь срезанным куском Ппр с внутренней армировкой (РВК) года не простоял, перегрева не было вздутие далеко от фитинга.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и еще
Новые проблемки с Ппр
- Сан-техник
Скорее всего, не была сделана предварительная торцовка трубы(снятие слоя фольги) перед сваркой! В магазинах она позиционируется как труба не требующая зачистки, а торцовку как операцию тактично замалчивают! Теплоноситель или вода имеет контакт с фольгой, и разрушает её. приподнимая внутренний слой. Это относится к трубам с внутренней армировкой практически всех производителей. Производитель ППР Дизайн (Турция) стал писать, что гарантия не распостраняется на трубы которые перед сваркой не торцевались, и трактует как нарушение технологии.
[quote="Iggy163";p="15700498"]А как они (любезные коллеги) узнали о том что труба вздулась (вдалеке от фитингов)?[/quote]
Ну просто мне привезли кусок трубы а я его укоротил дабы виднее было. Насколько понял проблему нашли стучайно, доп приборы ставили и наткнулись на такое 8(.. Сам работаю только дизайновской с такой же армировкой...зачищаем...правда после этого примера не уютно себя чувствую...
