Энергонезависимый теплый пол от центрального отопления
Alex_
Задача следующая: Небольшое строение (магазин) подключено к центральному отоплению с температурным режимом до 95 С соответственно. Располагаемый перепад давления очень даже приличный (0,8 бар). Можно ли устроить контур теплых полов (Тmax.=50 C), не используя циркуляционный насос или другое электрооборудование?
ПрактикЪ
Re: Энергонезависимый теплый пол от центрального отопления
Если действительно такой перепад, а не врут манометры, и подача и обратка рядом - почему бы нет? Логично было сделать несколько небольших контуров. Только будут ли продавщицы краники крутить, если с жары млеть начнут? Да и температуру понижать ведь надо. Хотя тоже решаемо. Даже знаю как...
Alex_
А как?ПрактикЪ писал(а):Да и температуру понижать ведь надо. Хотя тоже решаемо. Даже знаю как...
ПрактикЪ
Элеватор не спасет теплый пол. Если система работает в режиме 90/70, а полу допусимо не более 55 град., то искомые градусы не получатся. Собирайте узел через трехходовой с дистанционным считыванием температуры таким образом, чтобы в вашей системе участвовала обратка теплого пола. Я бы еще поставил оригинальный коллектор, на него сервоприводы управляемые одним термостатом.
Alex_
А если трехходовой подключен без циркуляционного насоса после него (см. условия задачи), то не потечет ли теплоноситель по трубе подмеса в другую сторону, т.е. вместо подмеса обратки от пола мы получим байпас, который просто будет перепускать часть сетевой воды, и задача снижения температуры опять же не выполняется?ПрактикЪ писал(а):Собирайте узел через трехходовой с дистанционным считыванием температуры таким образом, чтобы в вашей системе участвовала обратка теплого пола.
ПрактикЪ
Ну да, байпас, только регулируемый. Он вам и нужен.
И все же на обратку. Если уж знакомы с Овентроп - они обраткой регулируют температуру теплых полов - тогда и пол работает и обратка охлажденная в этом участвует.
И все равно - без насоса это решение непрофессиональное. Нельзя на поводу у заказчика идти. Электричество же есть. Хотя вам виднее на месте. В таких случаях я ставлю насосную группу за свой счет, если уж упертый заказчик попадается. Практика показывает, что дешевле получается, чем потом ездить и объяснять, почему это работает не так как надо. И нервы целы.
ПрактикЪ
И еще. Если магистраль отопления идет сквозняком через магазин, то зачем теплоносителю "заходить" в теплый пол?
Может вообще не использовать подающую трубу, а сделать байпас из трубок для теплого пола. Периодически перекрывать обратную магистраль, заставляя теплоноситель проходить через пол. В этом случае хотябы не такая горячая вода в пол пойдет.
Хотя и это непрофессиональное решение.
- Abil
Без насоса такую схему не сделать - подмеса не будет.Alex_ писал(а):А если трехходовой подключен без циркуляционного насоса после него (см. условия задачи), то не потечет ли теплоноситель по трубе подмеса в другую сторону...ПрактикЪ писал(а):Собирайте узел через трехходовой с дистанционным считыванием температуры таким образом, чтобы в вашей системе участвовала обратка теплого пола.
