Что такое "американка", думаю, никому объяснять не надо. В частности, их очень удобно использовать для подключения котлов и другого оборудования. Вот только латунные "американки" диаметром 1 1/4" и выше недешевы, да и найти их сложно. Кто - нибудь имеет опыт (интересует пржде всего отрицательный) использования в системах отопления изделий такого рода из оцинкованного чугуна?
Оцинковку на отопление лучше не ставить.
Есть такие же черные, правда на рынках - редкость почему то.
С удовольствием беру такие в Эгопласте, турецкие.
Великолепного качества.
Правда в монтаже.
В эксплуатации возникает вопрос.
Сгон то в сторону можно убрать при разборке.
А американку не получается.
Особенно конусную, без прокладки.
Mat писал(а):Оцинковку на отопление не ставят.
Облетать она начинает после 70 гр. С по одной из версий.
Бред , ничего никуда не отлетает . У меня дома система отопления на оцинкованных трубах была собрана 10 лет назад (на резьбах) , из них 5 лет на ЦО (где темпер зашкаливала и за 80) . А почему дымоходы из оцинковки прекрасно стоят и переносят в разы большие температуры ?!
А какой смысл в оцинковке, если ее потом сваривать? Ведь при сварке в районе стыка цинк сгорает и получается простая "черняга". Плюс для сварщика все "прелести" отравления...
Смысл оцинковки при применении в водопроводе в том, что слой цинка не даёт контактировать железу с водой, предотвращая при этом переход в воду железа и ржавчины. Конечно резьбовые соединения это идеал для оцинковки, но в реале оцинковка всегда монтируется на сварке. Площадь сгоревшего цинка невелика, по сравнению с площадью всего трубопровода и заметного влияния на качество воды сварные стыки не оказывают.
PS Я не видел ещё ни одной многоэтажки, в которой водопровод собирался бы без сварки.
Вообще-то дело не в качестве воды, а в том, что оцинковка должна дольше служить на объекте. При сварке стыки остаются незащиненными и по времени жизни вся система получается как простая сталь.
