Естественную в принудительную
Есть старая (35 лет) система отопления с естественной циркуляцией чугунные радиаторы 15 шт деревянный одоэтажный дом S=75м поменял котел поставил АОГВ-11 но он через год перестал прогревать систему полностью. Идеи такие: сделать систему отопления с принудительной циркуляцией котел оставить тот же радиаторы те же для экономии однотрубная разводка(кольцо около 50 метров) трубы полипропилен Ф25 экспанзомат Reflex N 25 группа безопасности и циркуляционный насос grundfos UPS 25/40.
Поругайте господа...
Re: Естественную в принудительную
а если промыть трубы то чем?
и что идея совсем плохая помогите разобраться
Новый котёл хоть один сезон с системой отработал нормально?
Смущает количество радиаторов на 75 квадратов. Один радиатор на 5 квадратов?
Что значит 'перестал прогревать полностью'? Котел не может набрать макс температуру? Котёл горяченный, а радиаторы холодные? Подача горяченная, обратка холодная?.... Подробненько. Что за система?
система такая что сам черт ногу сломит- дедушка делал от котла два направления на обоих обратка холодная и низ радиаторов холодный сейчас попробую нарисовать
Как я понял: бабок нет, а любв , тьфу, тепла хочется...
1. Снять радиаторы и промыть, водой, вытрухнуть из них всю срань. Вооружись паяльной лампой, пробки и стыки отжигать.
2. Попробуй промыть магистрали.
Так и не ответил, котел на полную нагревается?! Работала ли система нормально с новым котлом?
- Сан-техник
Скорее всего дело в воздушных пробках, посмотрите нет ли контруклона в подающих магистралях!anton_138 писал(а):да система с новым котлом работала нормально год а на следующий забарахлила ближние к котлу радиаторы прогреваются а дальние нет котел нагревается на всю
Хорошо допустим сниму я радиаторы, промою, но старые трубы Ф 1 1/2 висящие под потолком
по всему дому я хочу снять и пустить ППР Ф25 вдоль стен (гораздо эстетичней), поставить насос, на чердаке тогда расширительный бак система останется открытой т.к. у котла раб.давление=0.7 бар... Может так поступить???
