Гидроразделитель
razin
Гидроразделитель
Сообщение razin »
что вы можете сказать по поводу этого гидроразделителя?Изображение
Котелок
Сообщение Котелок »
Ваял затейник.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
вадим
Сообщение вадим »
интересно. в принципе нормальная схема.
пласстмасса смущает кой какая мелочь. но это к схеме не относится.
1.Справа как я понимаю подача обратка от котла - непонятно почему на них стоят 2 насоса??? и направление вроде у них в одну сторону???
2.Вверху видомо интегрированная гребенка на подачу, снизу интегрированная гребенка на обратку - нет обратных клапанов после насосов.
3.Непонятно назначение 3х ходовика и вообще этого узла в целом???
Монтаж систем отопления:
Пришлите схему котельной по которой будет работать этот гидроразделитель?
Re: гидроразделитель
При изготовлении гидрострелки есть правила по которому делается (например правило 3D) - здесь видимо эти правила не соблюдали.
razin
Сообщение razin »
Dim@ писал(а):1.Справа как я понимаю подача обратка от котла - непонятно почему на них стоят 2 насоса??? и направление вроде у них в одну сторону???
в котельной BAXI SLIM 1.400 IN и SLIM UB 120 сразу сделал коммутацию на стрелке , то есть верхний насос котла . нижний насос бойлера.
Dim@ писал(а):2.Вверху видомо интегрированная гребенка на подачу, снизу интегрированная гребенка на обратку - нет обратных клапанов после насосов.
совершенно верно, а предназначение клапанов ?
Dim@ писал(а):3.Непонятно назначение 3х ходовика и вообще этого узла в целом???
трехходовой на теплый пол
Dim@ писал(а):При изготовлении гидрострелки есть правила по которому делается (например правило 3D) - здесь видимо эти правила не соблюдали.
правило не соблюдалось, если одобрите конструкцию, обещаю исправиться :wink:
razin писал(а):в котельной BAXI SLIM 1.400 IN и SLIM UB 120 сразу сделал коммутацию на стрелке , то есть верхний насос котла . нижний насос бойлера.
Выложите общую схему подключения (можно от руки, с пояснениями ) - я не понял как подключается котел и бойлер? Подача в стрелку от котла и бойлера введены, а обратка тогда где? Как циркуляция будет происходить?
Назначение обратных клапанов препятствие противотоку. т.е. если включен один насос - что бы от качал через котел а не через другие контуры.
razin
Сообщение razin »
Dim@ писал(а):Назначение обратных клапанов препятствие противотоку. т.е. если включен один насос - что бы от качал через котел а не через другие контуры
согласен, я учту на будущее :D
схемку вечером скину, сейчас на объект бежать нужно :mrgreen:
mrstone
Сообщение mrstone »
Что за хитрый трёхходовой и какова схема его подключения? Если стандартный, то подключен неправильно!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
razin
Вы с какого региона? Если с Московского:
Коллектор сами ваяли али заказывали где? По чертежам аналогичную конструкцию сварить возьметесь за немного убиенных енотов?? :D
razin
Сообщение razin »
mrstone писал(а):Что за хитрый трёхходовой и какова схема его подключения? Если стандартный, то подключен неправильно!
термосмеситель WATTS 30-61 градусИзображение
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Просветите тупого!
Зачем два насоса справа от стрелки? Как там водичка течет?
razin
Сообщение razin »
Dim@ писал(а):Выложите общую схему подключения (можно от руки, с пояснениями ) - я не понял как подключается котел и бойлер? Подача в стрелку от котла и бойлера введены, а обратка тогда где? Как циркуляция будет происходить?
я считаю что так нормально :mrgreen:
аристошка
Сообщение аристошка »
а с чем связан такой изврат при подключении бойлера
что нельзя нормально к гребенке подключить?
или завалялась и надо впиндюрить?
Лужу и паяю котлы починяю.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Солидарен с аристошкой
razin
Сообщение razin »
аристошка писал(а):а с чем связан такой изврат при подключении бойлера
нормально у BAXI через насосы подключается :mrgreen: , а через гребенку вот это изврат :lol:
гpязнуля
О! Блин! Крышу рвет! А ведь заработает.
Разин, ты откуда? У нас трава такая не растёт :(
аристошка
конечно заработает вода везде дырку найдет и протечет
tiptop
Сообщение tiptop »
гpязнуля писал(а):А ведь заработает.
Похоже на оптимизм. :)
Тогда вторая строчка непонятна...
гpязнуля писал(а):Разин, ты откуда? У нас трава такая не растёт :(
Закрыто
