Хочу индивидуальное отопление! Дайте совет!
Хочу проводить индивидуальное отопление в двухкомнатную квартиру (50 квадратов), дайте мне следующие советы:
1. Марка и мощность котла.
2.Трубы (полипропилен или металлопласт).
3.Батареи (алюминиевые или стальные).
4.Нужно ли устанавливать на батареи термоголовки?
5.Другие советы.
5.Другие советы.
- аристошка
1. лучше с раздельным теплообменником
2. возможно полипропилен если вопрос цены
3. на вкус и цвет товарищей нет. возможна и сталь очень красиво смотриться
4. как минимум термоголовки, но проблема любимых занавесок жены на окнах. в результате комнатный термостат
Лужу и паяю котлы починяю.
Котел будет однозначно двухконтурный, сейчас например стою перед выбором - Habitat 2 или Vaillant !Дайте совет? Если батареи стальные, тогда какие размеры пластины достаточно на комнату (20 квадратов), спальню (13 квадратов), кухню (9 квадратов), есть ли смысл выводить батарею на лоджию (утепленная с пластиковыми окнами).
- Сан-техник
Romafon
1)котёл именно той марки, которая имеет сервис в вашем регионе! Они кстати и мощность посоветуют! (Хотя в вашем варианте, минимальную)
2)Трубы использовать не зависимо от материала, только провереных и надёжных производителей!
3)Радиаторы вопрос больше к дизайну (Вам то что больше нравится?), главное правильно подобрать мощность, и ещё радиатор должен быть не меньше 75% ширины окна, (со стальными радиаторами можно сделать более правильный выбор, у разных типов-разные мощьности при одинаковых размерах по ширине и высоте!
4)Термоголовки вещь нужная, позволяет эфективно использовать энергозатраты, и поддерживают комфортную температуру в конкретных помещениях, а вот готовы ли Вы пойти на дополнительные затраты сейчас-это ваше дело!
5)Дополнительные советы сможете получить когда опишите подробнее,
5-1)какое топливо (дрова, пелеты, солярка, электричество, газ природный, или сжижаный?)
5-2) неплохо бы знать сумму, которую Вы намереваетесь потратить на свой проект!
Мощность минимальная, которую найдете у настенников.Romafon писал(а):1. Марка и мощность котла.
Марка котла - та, на которую вы найдете в своем регионе сервисную службу которая вам найдет необходимую запчасть и починит любую поломку в течении одного дня.
На трубах не экономте - в формате 2комн.кв. экономия на трубах составит 200-300у.е. аRomafon писал(а):2.Трубы (полипропилен или металлопласт).
на ремонт соседям снизу которых Вы зальете из-за возможных протечек разоритесь.
Пофиг - дело вкуса и кошелька.Romafon писал(а):3.Батареи (алюминиевые или стальные).
Регулировать температуру как будете?Romafon писал(а):4.Нужно ли устанавливать на батареи термоголовки?
ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИАНАЛАМRomafon писал(а):5.Другие советы.
Монтаж систем отопления:
Re: Хочу индивидуальное отопление! Дайте совет!
Топливо - конечно природный газ. В принципе с обслуживанием и сервисом котлов у нас проблем нет. Среди моих знакомых ставили разные котлы (и все отзываются положительно) - Хабитат 2, Валлиант, Виссман, Иммергаз, Феролли и т.д. Спросил насчет труб неслучайно - вычитал, что на сварные швы полипропиленовых труб дают гарантию 75 лет, но при условии, что швы поварены КАЧЕСТВЕННО и ПРАВИЛЬНО, но где гарантия, что мастер сделает это качественно, может все таки не рисковать и сделать старым, добрым металлопластом? Батареи - лично по дизайну мне больше нравятся стальные, но объясните мне, чем они лучше алюминиевых по своему непосредственному назначению. Термоголовки - насколько они правильно и долго работают?
- аристошка
с котлами определились это хорошо
а на трубы и фитинги сколько гарантию дают?
батареи любые качественные и правильно подобраные
термоголовки долго и счастливо если качественные
но опять про любимые занавески жены это не шутка
если жена занавесит батареи то термоголовка будет работать не по температуре помещения а по температуре части помещения между окном и занавеской
