Низкая температура воды в контуре ГВС
Кто может подсказать, что могло случиться с котлом Hermann Super Master Inox 24SE, точнее с контуром ГВС? Второй день вода идёт то чуть тёплая, то холодная. Указатель темп. показывает как и всегда 60 градусов. Замерил давление в расширительном баке ГВС в норме. Трогал сам бойлер, сверху и до середины горячий, а внизу холодный. Но у меня подозрение на смесительный кран, вода идёт нестабильной темпер. Проработал с момента запуска 7 месяцев, всё было отлично и по отоплению и по ГВС. Сейчас работает только на подогрев воды.
Сфоткаю сегодня, а на данный момент нету, а что схема подключения может дать, ведь всё работало с ноября прошлого года. При повороте против часовой стрелки ручного вентеля рег. темп. на панели слева, вода становиться горячее, более стабильна по темп., но всё равно не достаточно горячей, как была раньше. у меня подозрение именно на этот ручной смесительный кран. Может я конечно ошибаюсь! Вы меня спрашивайте по поводу подключения, попробую объяснить своими словами пока фоток нету. Спасибо.Dim@ писал(а):можно на схему подключения посмотреть или на фото подкл.?
Возможные варианты проблемы:
1. Зарос накипью первичный теплообменник
2. По каким то причинам не полностью переключается 3х ходовой клапан с отопления на нагрев ГВС
3. Неисправен датчик температуры бойлера
Монтаж систем отопления:
Есть 3-х ходовый смесительный вентиль, но он же переключает контуры ГВС и отопления, а на выходе из болера стоит ручной смесительный кран. У меня не получается вставить картинку и ни где не могу найти, как это сделать!Dim@ писал(а):Или не работает термостат бойлера,
Но ведь котёл включается при темп. ниже 60 и выключается при достижении 60?![]()
или неработает или неправильно настроен термостатический смеситель ГВС (если установлен).
Re: Низкая температура воды в контуре ГВС
Чтобы вставить картинку нужно нажать "ОТВЕТ" (но не "БЫСТРЫЙ ОТВЕТ")=>ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ=>ВЫБРАТЬ ФАЙЛУ меня не получается вставить картинку и ни где не могу найти, как это сделать!
- Сан-техник
Данный котёл имеет бойлер на 60 литров и ручной смесительный кран!
Посмотрите хотя-бы на ощупь до смесителя трубка с бойлера горячая? Если да, то дело в кране!
Если трубка имеет температуру ниже желаемой, то скорее всего неисправен датчик температуры воды в бойлере!
Так-же возможно что забит накипью выход из бойлера! Чтобы проверить необходимо полностью закрыть подмес холодной воды на смесительном кране, если существенно уменьшается расход (проход через бойлер) воды, то дело именно в этом!
- Сан-техник
"Котел SUPERMASTER INOX оснащен смесительным
вентилем, позволяющим подмешивать к горячей
воде, приготовленной в бойлере, определенное
количество холодной воды из водопровода и
регулировать таким образом температуру теплой
воды, поступающей к водоразборным кранам
системы горячего водоснабжения. Регулирование
степени смешения производится ручкой слева на
панели управления котла.
Кроме регулирования степени смешения в котле на
панели управления под откидывающейся декоративной крышкой имеется также другая регулировка:
температуры воды, нагреваемой внутри бойлера.
Эта регулировка уже произведена на заводе
и не должна изменяться без необходимости.
При установке этой температуры на слишком низкий уровень не будет гарантирована
минимальная комфортная температура
смешанной воды на выходе из котла,
а установка на слишком высокий уровень
приведет к повышенному выпадению
отложений накипи в бойлере и, как следствие, к необходимости более частой очистки
нагревательного змеевика бойлера
от отложений накипи.
Таким образом, к изменению регулировки температуры воды в бойлере нужно подходить очень
осмотрительно и производить ее только в действительно необходимых случаях."
Т.е. в начале ручка ГВС была в положении SUPER COMFORT(как рекомендует мануал, наибольшее кол-во стабильной по температуре воды), но в один прекрасный день утром включив кран горячей воды из него потекла еле еле тёплая и немного плавала темп. такое ощущение, что вода идёт слоями, более тёплая, потом прохладная, потом опять теплее. Переведя ручку в положение SUPER BOILER температура воды стала на много горячее, как и раньше, если загнать в крайнее левое положение, идёт "кипяток", но соответственно готовой воды уже будет меньше по объёму (холодная же не подмешивается). Вот меня и смущает, клапан то ведь работает, но такое ощущение, что он или засорился или настройка ушла и стала более грубой. А в чём причина пока так и не разобрался.
Вчера разобрал термосмеситель, прочистил, промыл, кроме чёрного налета и пары соринок ничего не обнаружил, накипи нет. Вращается от руки с небольшим усилием, никаких закусываний, скрежита нет. Собрал, за одно промыл систему отопления, проверил, всё работает как и раньше. Теперь по поводу давления: проверил Р в расширительных бачках в отопительном 1,5 в ГВС 2,5. Давление воды 2,0. А они должны быть одинаковыми? Заметил ещё одну подозрительную вещь: Трубка идущая от бойлера на смеситель не всегда горячая, при установки темп. ГВС п положение "супербойлер" идёт горячая вода, холодная почти не подмешивается, а вот в положении "суперкомфорт"(рекомендованный мануалом) вода идёт комнатной темп. и трубка идущая от бойлера тоже той же темп.? Такое впечатление, холодная вода передавливает горячую через клапан и поступает в бойлер??? Может это связано с давлением? В мануале написано, что Р должно быть в пределах 1-3 атм. и в отоплении и в ГВС.Honda писал(а):По поводу "плавающей" температуры - манометры на водопроводе есть? Смотрите по стрелке манометра, как при этом ведет себя давление.
Расширительный бак на ГВС есть?
Для наглядности размещаю стандартную схему котла (мой 24SE), я добавил в эту схему только фильтра, солевой фильтр и перекрывные краны.
Ачто именно не понятно?, фильтр смотрел, всё нормально.Honda писал(а):Посмотрел схему.
Откровенно скажу, описанный процесс - непонятен.
