Система отопления дома
- Kokoshino
Всем привет, требуется поддержка (или критика) проекта
Схема на рисунке (гравитационная с насосом), радиаторы МС140 примерно на один м2 - одна секция, труба - еще не определился - либо медь, либо сталь. Насос и расширитель будет на обратке в котельной. Котел примерно на 0,5 метра ниже приборов.
По поводу стали есть вопрос: можно ли собрать на резьбе с герметиком (т.е. без сварки а то со сваркой напряг)?
Подвод на приборы 1/2" достаточно?
Re: Система отопления дома
А к чему такой геморой с гравитационкой то, тем более медяху собираетесь ставить - таких диаметров она вам космических денег встанет? дешевле, проще и быстрее сделать плинтусную разводку на металлопласте или полипропилене, котелок с насосом... Вопрос с перебоями электричества решается установкой инвертора или генератора...Kokoshino писал(а):Схема на рисунке (гравитационная с насосом), радиаторы МС140 примерно на один м2 - одна секция, труба - еще не определился - либо медь, либо сталь. Насос и расширитель будет на обратке в котельной. Котел примерно на 0,5 метра ниже приборов.
Опишите ситуацию полно - можт посоветуем что дешевле будет, удобнее и экономичнее...
Монтаж систем отопления:
- Kokoshino
Дом жилой. Гравитационка нужна на случай отключения Э/э. Если инвертор поставить, то насколько хватит, скажем обычноо 55 го аккумулятора? Насос Biral М10-1 (26-43W)
Медяха под вопросом из-за цены, сталь сложнее в монтаже, сейчас ищу по объявам - ингода монтажники сливают остатки меди по 50% от цены.
Радиаторы чугунные уже имеются в наличии, да и для ТТ котла они все таки лучше из-за инерции.
Если делать плинтусную разводку, то каким диаметром? А если гравитационную то каким? выход из котла 11/2" (логано S111).
Полипропилен и МП боюсь ставить из-за возможного заброса температуры (поплавятся блин)
Предложение такое: Закрытая система отопления - ТТ котел + аккумулирующая емкость+"плинтусная" разводка металлопластиком или армированным сшитым полиэтиленом хорошего производителя+насосы и расш.бак+инвертор.
гравитационка - не менее1 1/2" на стояках и горизонталдьных магистралях, чем больше - тем лучше! + обязательно уклон надо выдерживать при прокладке горизонтальных участков.
например "Теплоком" с комплектом аккумуляторов 100амперных хватит на 8-12 часов работы 1-2 насосов, время можно увеличить путем установки дополнительных аккумуляторов. можно предусмотреть температурные реле которые будут отключать питание от насоса(ов) при неработающем котле что бы продлить работу.Kokoshino писал(а):Если инвертор поставить, то насколько хватит
диаметры подбираются исходя из расчетов. плинтусная разводка как правило делается 16-20-25 диаметром.Kokoshino писал(а):Если делать плинтусную разводку, то каким диаметром? А если гравитационную то каким?
- Kokoshino
Все таки, кто нить делал сталь на резьбе без сварки ? как долго стоит?
- Kokoshino
Видимо имел ввиду конвекторы, думаю объем воды в них очень маленький вот и не разрывает.Марк писал(а):А что такое конекторы? Извиняюсь за глупый вопрос и почему они не размерзаются?sander писал(а):если дача то можно наверное конекторы поставить, дешеле получится, меньше работы да и не размерзнется в случай чего.
Стоит то вечно если резьба нормально запакована.Kokoshino писал(а):Все таки, кто нить делал сталь на резьбе без сварки ? как долго стоит?
Вопрос на чем вы столько резьб будете нарезать? Трубы как гнуть? Диаметры то не маленькие будут...
блин на клаве часто буква "в" залипает.
газовые конвекторы имел ввиду.
отопление делаете на много лет, не жадничайте заплатите толковому сварщику, сварите все из стальной трубы нормального диаметра. Резьбу на большой трубе тяжееело резать, паковать тоже весело (а если потечет то вообще веселуха) а если звать сварщика приваривать сгоны так зачем та резьба ...
Нормально сделанная гравитационка в принципе не нуждается в таких вещах как насос.
M045581
Без резьбовых соединений ,конечно не обойдетесь, если напряг с электросваркой - варите газосваркой ,немного дольше- результат лучше, а если все на резьбу собирать = так это такая неблагодарная работа, а главное очеееень утомительная!!!!
Фильтром котлик не испортишь!!
- Kokoshino
А вот стояки каким диаметром лучше делать? 1/2" хватит?sander писал(а):блин на клаве часто буква "в" залипает.
отопление делаете на много лет, не жадничайте заплатите толковому сварщику, сварите все из стальной трубы нормального диаметра. Резьбу на большой трубе тяжееело резать, паковать тоже весело (а если потечет то вообще веселуха) а если звать сварщика приваривать сгоны так зачем та резьба ...![]()
- ermalex
Подтверждаю запускали ибп с тремя аккумуляторами один насос почти сутки проработал.Dim@ писал(а):например "Теплоком" с комплектом аккумуляторов 100амперных хватит на 8-12 часов работы 1-2 насосов,
По теме сли хотите обойтись без сварщика рекомендую купить вот такой герметик http://www.maestro.ru/vcd-1236/catalog.html" onclick="window.open(this.href);return false; он помимо отличной герметизации соединения еще и жестко фиксирует его. Хотя затея Ваша в целом мне не нравится, гемороя много будет а результат не очень хороший в итоге, послушайте Dim@ сделайте с насосом, цена вопроса ибп с аккумуляторами за 25000-30000.
