"Синий" расширительный бак для ГВС
Pat33
Сообщение Pat33 »
Я приобрел в компании у друга оборудование для систем отопления и водоснабжения.
В числе прочих был расширительный бак для ГВС, Varem на 20л.
Но он оказался синего цвета. В паспорте написано, что он рассчитан на 99 градусов и на 8 бар.
Спецы в компании говорят, что такие баки Varem уже давно выпускает (в России) и что
они их ставят уже год и все нормально.
Подскажите, пожалуйста, точно ли можно использовать этот бак в системе ГВС?
Бойлер у меня электрический на 200л прямого нагрева.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Ставил я парочку синих, проблем вроде нет, производителя не помню.
синий на водоснабжение, красный на отопление.... вроде так у крупных производителей
Монтаж систем отопления:
аристошка
Сообщение аристошка »
точно вроде синий для водоснабжения и вроде материал мембраны может отличаться
Лужу и паяю котлы починяю.
adstern
Сообщение adstern »
А зачем вообще бак на ГВС?
rual
Re: "Синий" расширительный бак для ГВС
Сообщение rual »
Pat33 писал(а): он рассчитан на 99 градусов
99 градусов мало что ли?
labuh
Сообщение labuh »
разница между синим и красным обычно в том, что в красном вода соприкасается со стенками бака (отопление), а в синем -нет - поэтому синие обычно дороже (это не догма -например импульсовские баки все с мешком). синий можно ставить на гвс.
Al
Сообщение Al »
Можно ставить. Цвет не важен, синих у варема нет только только на отопление.
Все баки можно ставить на отопление, на ГВС и водоснабжение отличие в материале мембраны. Мембрана для отопления может давать запах, но гораздо дешевле. Есть ещё отличия, но это уже лишние подробности.
Bombas
Сообщение Bombas »
Материал мембраны для водоснабжения и ГВС - бутил, для отопления - EPDM.
Al писал(а):Мембрана для отопления может давать запах
Да, EPDM воняет отменно :mrgreen:
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
adstern
Сообщение adstern »
Кто-нибудь нарисует схему ГВС с мембранным баком. В старой версии форума уже этот вопрос "обсасывали". Не нужен мембранный бак в ГВС. :shock:
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Экспанзоматы обычно расчитаны на давление 3 атм. (что конечно мало для водоснабжения), а гидроаккомуляторы на 8 атм. Цвет бачка, не имеет никакого значения, главное макс давление, и рабочая температура! А вот то, что не нужен, могу поспорить, при использовании накопительных водонагревателях без них не обойтись!
adstern
Сообщение adstern »
У меня дома накопительный бойлер (висмановский - вроде 300 л). Никакого мембранного бачка на ГВС нет.
При первом пуске автоматически стравливается (в атмосферу) избыточное давление через клапан. Дальше - полет нормальный. При включении режима дезинфекции (ночью один раз в сутки) через этот же клапан стравливается около 50 мл в канализацию.
Al
Сообщение Al »
http://deufra.narod.ru/risun2/waterpr4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; первая схема из Яндекса. Заголовок совпадает.
adstern
Сообщение adstern »
Al - я конечно в этом не спец, но помоему схема нерабочая.
Начнем с цтиркуляционного насоса. Какие у него в данной схеме функции? И почему циркуляционный т.к. он вообще ничего не циркулирует т.к. нет кольца.
Al
Сообщение Al »
не смотрел, мне только заголовок приглянулся. Насос наверно чёто гоняет, чтоб из крана сразу горячая шла, а бак наверно, чтоб насос первым не треснул при нагреве воды. Вывод наверно такой- если не заморачиваться насосом, то и бак не нужен. )
adstern
Сообщение adstern »
Не там циркуляциолнный насос нарисован так - берет горячую воду из бойлера и подает в кран. - все :shock:
Al
Сообщение Al »
ну ластиком можно поработать. ) Редактирование тут запрещено, пусть админ и работает над схемой.
У рефлекса была цветная рабочая схема. Продавцам баков схему очень нужны.
Выпить уже хочется. Пятница. И баки эти синие были то... а щас стали...
adstern
Сообщение adstern »
Я в другой схеме нашел бак на линии ХВС на входе в бойлер
Al
Сообщение Al »
до клапана? ) если напугать гидроударом при включении насоса подпитки, который разрывает бойлер на части, то можно поставить и два. Есть схемы видимо для каждого вида клиентов, для обоснования сметы например. Ну что кривить- бывает, в оправдание того, что деньги достанутся нехорошим людям, которые обчистят клиента, можно обчистить и самому. У нас когда на складе были маленькие бачки - буферы гидроударов- они были нужны даже перед смесителями моек и стиралками. ) Кстати помогали.
sander
Сообщение sander »
а что компенсирует тепловое расширение воды? воздушная подушка вверху бойлера?
вроде бы установка расширительного бака на бойлер ГВС рекомендуется везде, или сбросной как эконом решение проблемы.
по крайней мере в котлах со встроенными бойлерами ставят расширительный бак на гвс.
