Подскажите по коллектору
Приаттачил эскиз , насколько я понимаю коллектор такого рода суть гидрострелка , собственно вопрос как хорошо это будет функционировать и есть-ли в таком варианте подводные камни ? И насколько безболезненно можно сделать коллектор по второму варианту - с отводами обратки напроход подающей верхней трубы ? Не хочу городить отдельно гидрострелку и коллекторы , места маловато .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))
- tiptop
Re: Подскажите по коллектору
Может быть, пропустить отводы подачи через нижний коллектор - оставить на обратках насосы, качающие снизу вверх ?bellkin писал(а):коллектор по второму варианту - с отводами обратки напроход подающей верхней трубы
- tiptop
А если как-нибудь вертикально это сделать, то, может быть, и не потребуется ничего обходить ?
