А тот ли коллектор?
А тот ли коллектор?
Здравствуйте.Купил коллектор.Красивый.В магазине говорил,что мне для подключения радиаторов.Но почитав ветку рядом,вкрались сомнения.У меня на подаче регулировка шестигранником,а на обратке шток на пружине.Скажите,пожалуйста,подойдет ли он мне? Если подойдёт то,как подключать и как, и чем регулировать? Хотелось-бы по максимуму использовать оборудование коллектора.На каждом выходе из коллектора будет по одному радиатору.Спасибо.
Рецепт от врача имеется? такие коллектора только по рецептам отпускают
На самом деле если мощности ралиаторов не велики, то этот коллектор то что доктор прописал!
Регулировка есть, сбаллансировать радиаторы можно и комнатные термостаты поставить с приводами тож приятность. Щас в одном домике 23 радиатора на такие коллектора ставлю, электрики вчерась разводку на комнатные датчики закончили разводить.
belkapups
на радиаторы ставите запорные краны с американкой. На коллектор (нижний где обратка) ставите электрические сервопривода, в каждую комнату вешаете на стену комнатный термостат (програмируемый или простой), на управление каждого комнатного термостата подключаете сервопривода соответствующие контурам радиаторов идущих в данное помещение. балансировку веток производите на верхнем коллекторе шестигранником.
на выходе получаете точное электронное управление температурой радиаторов по температуре воздуха в помещении.
Монтаж систем отопления:
Re: А тот ли коллектор?
Брал без рецепта.Доверился аптекарю(продавцу),так как случай не тяжёлый(4 комнаты,сан.узел,кухня.).По радиаторам:2шт.-1600*50;4шт-1200*50;2шт-1000*50,все 22-ой серии,панельники.Извините мощность уже не помню,но думаю по размерам всё ясно.Надеюсь это не сильно мощные.
Про подключение.Как я понял подключать так как задумал производитель коллектора и подачу с обраткой не менять.Електротермостаты я сейчас врядли потяну.Значит подключаюсь так:коллектор(тот который красный)>>>> 16-я труба>>>>запорный кран с американкой>>>вентиль с термоголовкой>>>>верх радиатора>>>>низ(по диагонали)радиатора>>>>запорный кран с американкой>>>>16-я труба>>>коллектор(который синий).Балансировать шестигранниками на подаче коллектора,а регулировать термовентилем на входе радиатора.А шток с пружинами,на обратке коллектора,в открытом положении оставить до лучших времён.Прав ли я?
коллектор(тот который красный)>>>> 16-я труба>>>>термостатический вентиль с термоголовкой>>>>верх радиатора>>>>низ(по диагонали)радиатора>>>>запорный кран с американкой>>>>16-я труба>>>коллектор(который синий) -> так верно
в остальном правы
в остальном правы
Всем огромное спасибо!
