дизельные котлы
дизельные котлы
Условие задачи .Дом 90м2.Требуется дизельный котел.Цена не более 35тыр.Надежность.Экономичность.Какие соображения по данному вопросу???
Я к ВАШИМ услугам...
Re: дизельные котлы
Плиз дайте конкретную марку.Сам смотрел на феролли,протерм,сатурн......Что за эти деньги можа взять нормальное.
Fastwind
Re: дизельные котлы
Если выбирать из Китурами и Олимпии - однозначно Олимипия, качество получше, рабочее давление 3 кг/см2 (для данной мощности). Бытовая серия Олимпии с встроенным теплообменником ГВС и внутренней горелкой с электромагнитным насосом будет стоить в районе 20 тыр.
а по моему что одно, что другое качества так себе... для дачи вариант хороший, для жилого дома в котором постоянно проживать думаю что надолго его не хватит ... Лично котлы эти не эксплуатировал - выводы делаю исходя из вида внутренностей котла и рекомендаций продавцов
Монтаж систем отопления:
Fastwind
Re: дизельные котлы
По качеству котлов Китурами - у бытовой линейки до 30 000 ККал - рабочее давление какое ? И количество микросхем раскиданных по самым неожиданным местам напрягает
Fastwind
Re: дизельные котлы
Я так понял вы имеете ввиду давление газа ? Но вопрос был про дизельные котлы, а я имел ввиду рабочее давление котла, у Китурами бытовой серии до 30 000 ККал оно составляло 1 кг/см2. У Олимпии - 3.
- аристошка
не понял что вы имелив виду
смотрим сюда http://www.kiturami-rus.ru/catalog/-cat ... d=3768.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
рабочее давление котла чего газа, диз.топлива, системы отопления и наконец системы ГВС
что выберем?
Рабочий диапазон давления газа мм.вод.ст 200 +50 -100
Давление максимальное диз.топлива кг • с/см 2 11
Макс. рабочее давление в контуре отопления кг • с/см 2 3,5
Макс. рабочее давление в контуре ГВС кг • с/см 2 6
хотя я думаю в ГВС и больше т.к. там медная трубка она и 30 выдержит
ну как все понятно?
что выберем?
ну как все понятно?
Лужу и паяю котлы починяю.
Fastwind
Re: дизельные котлы
Вот именно внимательнее, мощность указанных вами котлов от 50 000 ККал, а мы говорим о http://www.kiturami-rus.ru/catalog/-cat ... d=3774.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Правда подняли рабочее давление линейки до 2 кг/см2.
