Полипропилен
Полипропилен
Здраствуйте. Вопрос такой возник полипропиленовые трубы типа PN 10 применяются только для холодного водоснабжения? Возможно ли их применять для горячего водоснабжения?
Re: Полипропилен
....можно ,но для ГВС лучше армированные,как и для отопления.Каюсь сам ставлю на отопление обычный PPR,не армированный,но он весь уходил под стяжку.Разводку на открытых местах- только армированный (гвс и со).При этом клипсы ставлю с разбежкой 30-40см.Поясняю: при нагреве PPR не армированная труба ведёт себя как лапша ,имеет большое провисание и если лежаки то вообще как змейка.Но все это скрывает стяжка или замуровка в стены.В зиму "ушел" коттедж с водой,причина заказчик не слил воду,на незамерзайку денег не было,ну и прохлопал ....Труба вся обычная.При вскрытии весной трубам и котлу ничего ,а вот с радиаторами "глобал"пришлось проститься. Примечание ,данные трубы ставлю только на коттеджах.В квартирах все армированное.
Я к ВАШИМ услугам...
Забыл написать, что это подземная бесканальная прокладка, (вместе с трубами отпопления) для приготовления горячей воды в узле ГВС, трубы диаметром 110 и 75. У монтажников возникли сомнения что PN10 можно применять в этом случае.
Что скажите? (третий раз отправляю сообщение, извините если одинаковые сообщения появится)
А что за обьект такой где для воды такие диаметры используются?Alex60 писал(а):Забыл написать, что это подземная бесканальная прокладка, (вместе с трубами отпопления) для приготовления горячей воды в узле ГВС, трубы диаметром 110 и 75.
При безканальной прокладке я бы порекомендовал сшитый полиэтилен закапывать, одним куском нарезанный. Например трубу Uponor Supra или Rehau Rautermex...Понадежнее как то будет
Монтаж систем отопления:
- Сан-техник
Полиэтилен варится тем-же аппаратом, только температура ниже, но на горячую "В Вашем случае" воду только полипропилен, при чём только армированный, или дейвствительно сшитый полиэтилен! Как уже было отмечено!Alex60 писал(а):У нас полиэтилен не захотели применить, так как куплен сварочный аппарат для полипропиленовых труб, а диаметр большой потому что горячую воду подводят к нескольким 9-ти этажным жилым домам.
ВО у Тя работа прет дай хоть одну коробку на обвязку......Alex60 писал(а):Забыл написать, что это подземная бесканальная прокладка, (вместе с трубами отпопления) для приготовления горячей воды в узле ГВС, трубы диаметром 110 и 75. У монтажников возникли сомнения что PN10 можно применять в этом случае.
я фигею! ладно на котедж можно полипропилен поставить если клиент жмет деньги - в случае чего это его проблемы! НО на жилые дома пропиленовую самопальную трассу варить - это жесть! Этож сколько вы людей без воды оставите в случае чего экономя деньги заказчика? В сумме стоимости всего строительства использование вместо пропилена - специализированные трубы из сшитого полиэтилена копейки, зачем экономить то? Или это повсеместная русская экономия?Alex60 писал(а):диаметр большой потому что горячую воду подводят к нескольким 9-ти этажным жилым домам.
РОССИЯ у нас многое через ж.. делается.Если еще и отсечные краны не поставить на каждый дом ,то будет чисто русский вариант.Такое уже встречал.....Отсечка стояла на ветку из 5 хрущевок.Dim@ писал(а):я фигею! ладно на котедж можно полипропилен поставить если клиент жмет деньги - в случае чего это его проблемы! НО на жилые дома пропиленовую самопальную трассу варить - это жесть! Этож сколько вы людей без воды оставите в случае чего экономя деньги заказчика? В сумме стоимости всего строительства использование вместо пропилена - специализированные трубы из сшитого полиэтилена копейки, зачем экономить то? Или это повсеместная русская экономия?Alex60 писал(а):диаметр большой потому что горячую воду подводят к нескольким 9-ти этажным жилым домам.
Скорее всего проект по устройству ГВС выполнила контора ген.подрядчика.При этом утверждение проекта проходило в каком нибудь Мухосранске.Заказчику главное деньги (смета), а потом уже подписи и штампы.Honda писал(а):Вот это жесть!
Прокладка водопровода (включая ГВС) на многоэтажные дома полипропиленом PN 10! Интересно, официально кто-нибудь утверждал этот проект?
- gennadii
Я болдею в этой ботве - пп тянут изза того, что купили апарат, а голову чтобы варить забыли купить. В этой шараге " Хопиль-попиль " инженеров что ли нет или нули от прибыли бошку снесли- pn10 на магистраль ГВС это круто. Интересно что было бы если им купили клупик.
_____________________________________
Сантехника-это лотерея
Сантехника - это лотерея
M045581
в соседнем регионе,тоже решили бабки срубить,обвязали 2 ух этажку ,эпоксидными трубами, идея конечно классная...,если бы не решили сэкономить.Зачем трубку фирменную покупать?, местный производитель и втюхал им свое детише.Красиво смотрелось ...пока водичку не дали
весь домик уплыл..,.Сэкономили!!!
Фильтром котлик не испортишь!!
