Подскажите плиз по каким номограммам можно определить диаметр полипропиленовой трубы для горячего водоснабжения (диаметр большой от 90 до 110). Тип PN20.
В СП 40-101-96 есть номограммы, но они для холодной воды и максимум диаметром 90.
Определение диаметра трубы
- shadow
Диаметр трубы подбирают либо по удельным потерям на трение, либо по скорости из условия предотвращения шумообразования. У PPR труб шероховатость поверхности на два порядка меньше за счет этого потери на тренее меньше чем у стальной при равных внутренних диаметрах, но у PPR труб вн.диаметр при равных Ду меньше из-за толстых стенок. Поэтому вам и говорят брать диаметр такой как у стальной трубы. Чтобы посчитать потери на трение можно обойтись без номограмм, достаточно знать абсолютную щероховатость вн. поверхности трубы, а дальше все по общеизвестным формулам: расчитываете кретений Re и в зависимости от его значения вычисляете коэффициент гидравлического трения и затем линейные потери на терние.
- a-x-e-l-1
Re: Определение диаметра трубы
Вот посмотри здесь. Не плохая прога, на мой взгляд.
