Изоляция воздушной теплотрассы
Сварщик...
Почитал по этой теме и тут на форуме и других и вообще, вразумительного однозначного ответа не нашел...
Вобщем вопрос такой: Необходимо из дома провести кольцо отопления в летнюю кухню. суть вопроса в степени изоляции труб и собственно материал изоляции. Труба теплотрассы металлопластик 3/4, длина трассы метров 10 в одну сторону и назад. Смотрел изоляцию типа "энергофлекс", да, в помещении видел-функции свои отрабатывает, только боюсь для внешнего монтажа будет маловато как в плане внешних воздействий, так и в плане собственно самой изоляции, а наматывать колбасы на трубы 3/4 даже не знаю... посоветуйте варианты.
П.С.: морозы у нас не сильные, больше -25 не припомню
если будете заливать незамерзающую жидкость в СО, то воздушку как вариант тоже можно рассмотреть.
у изовера есть скорлупы из стекловолокна в фольгированной изоляции с заклеивающимся краем.
вспененные полиэтиленовые изоляции можно взять, но нужно потом обмотать гидроизоляционным материалом.
каучуковые трубные изоляции типа k-flex в полимерной изоляции неплохой вариант (но дорого)
Сварщик...
? То есть нет изоляции, которой можно изолировать трубы по воздуху в принципе?? А водопровод разве весь в земле? Котел без термостатаsander писал(а):если котел оборудован комнатным термостатом то в периоды простоя или работы в эконом режиме разморозите трубы.
ложите в землю в изоляции
использую только воду без добавок и заменителейsander писал(а):если будете заливать незамерзающую жидкость в СО, то воздушку как вариант тоже можно рассмотреть.
Есть практический опыт применения, или это только теория? не хотелось бы ошибиться, это будет дорогой ошибкой...sander писал(а):у изовера есть скорлупы из стекловолокна в фольгированной изоляции с заклеивающимся краем.
кфлекс видел на пищевых предприятиях монтируют трубы в них внутри помещения, но опять же, как оно будет на открытом воздухе, да и на цену пока не смотрел, может сразу подскажете в у.е.?, нужно ли такую трубу еще и гидроизолировать?sander писал(а):каучуковые трубные изоляции типа k-flex в полимерной изоляции неплохой вариант (но дорого)
Это дешевый вариант к-флекса?Котелок писал(а):вспененый полиэтилен, на трубу
Это для гидроизоляции? а теплоизоляции хватит если например вода в трубе будет градусов 50, а на улице -20?Котелок писал(а):и всё это в канализационную
А это для чего? вместо фермы?Котелок писал(а):канализационную кладете в профиль от гипрока
по скорлупам изовера опыта практики нету. в каталоге позиционируется как раз для нужных вам целей.
заизолировать от наружного воздуха полностью не получится. изоляция лишь снижает тепловые потери. постоит час-другой без циркуляции и примет температуру наружного воздуха. как вариант решения поставить режим работы циркуляционного насоса на постоянный (если плата котла позволяет это сделать)
кфлекс повсеместно используется для фреонопроводов в том числе и наружных. кондиционерщики обматывают его тефлоновой (вроде) широкой лентой для гидроизоляции.
Сварщик...
Котел с принудительной постоянной циркуляцией.sander писал(а):как вариант решения поставить режим работы циркуляционного насоса на постоянный (если плата котла позволяет это сделать)
Вот вопрос как раз и о степени изоляции, а именно ото м, чем заизолировать, чтобы не разморозить трубы в случае остановки насоса. Краны уличные законсервированы на зиму и не размораживаются, правда коробы изоляции там не слабые, но и материалы самые простейшие.sander писал(а):изоляция лишь снижает тепловые потери. постоит час-другой без циркуляции и примет температуру наружного воздуха.
Сварщик...
А пробурить насквозь не получится ?Сварщик... писал(а): А подход к строениям? там и отмостка шириной 700мм и цоколь высотой 600 мм эти то части так и останутся снаружи....
Делают теплотрассы конечно и по воздушке. В Астрахани например почти весь город ими изуродован. Но не забывайте, что теплосеть имеет службу эксплуатации, резервирование насосов и системы электроснабжения. Правда и ущерб там в случае разморозки больше, чем в частном домике.
Сварщик...
Дп дело в том, что это не строящийся дом, а уже готовый, да и летняя кухня тоже. Для того, чтобы все было "встроено" нужно пробурить фундамент насквозь, сорвать в помещении пол, пробурить вертикальное "отверстие" и в том и в том строении. Такое подключение совсем не актуальноПрохожий писал(а):А пробурить насквозь не получится ?
Нужно не бояться, а просто посчитать.Сварщик... писал(а):только боюсь для внешнего монтажа будет маловато как в плане внешних воздействий, так и в плане собственно самой изоляции
Исходя из температуры воды на входе, ее расходе, теплопроводности изоляции и ее толщине - получите температуру воды на выходе.
Сварщик...
Из всех известных постоянных параметров-это показатели самого изолирующего слоя ну и разве что протяженность линии, остальные параметры постоянно меняются.Sovetnik писал(а):Исходя из температуры воды на входе, ее расходе, теплопроводности изоляции и ее толщине - получите температуру воды на выходе.
Вобщем принято решение делать все таки не воздушку, а комбинировано: основную часть в землю, а подходы к строениям(вертикальные участки ) закрыть коробами.
Сварщик...
Ну, у меня же не промышленный комплекс, Система работает с постоянно изменяющейся температурой, производительность не такая уж большая, может для бытового котла 20 метров это и не такая мелочь?Sovetnik писал(а):Это мелочи
Тем более, что всегда заявленные параметры производителя ниже эксплуатационных(это я про изоляцию), поэтому хотелось бы максимум поднять эффективность, чтобы не переделывать зимой систему отопления...
В качестве изоляции выбрал вспененный полиэтилен (правда пока еще не нашел в продаже.....), сверху фольгированную минвату(Isover), смотать этими материалами две трубы вместе и всю колбасу в канализационную пластиковую трубу 110мм.
Котелок
только не забывайте диаметр канализации всего 110 ммВ качестве изоляции выбрал вспененный полиэтилен (правда пока еще не нашел в продаже.....), сверху фольгированную минвату(Isover), смотать этими материалами две трубы вместе и всю колбасу в канализационную пластиковую трубу 110мм.
хотя можно взять и 150 и 200мм. ну вдруг в 110 эта конструкция неполезет (что скорей всего )
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Сварщик...
