Трубы?
M045581
трубы
Стоимость МП за счет фитингов и др ..намного выше чем ПП ,хотя вопрос спорный!, у каждой стороны есть + и -, делали монтаж отопления в декабре- приспичило заказчику , в помещении -5,(больше нагреть не смогли) пришлось делать МП , запустили -хоть бы капелька побежала!! 3 й год стоит и работает(как бы не сглазить)
Фильтром котлик не испортишь!!
Вячеслав Дрейдин
Re: Трубы?
В каких таких "наших системах", какой РР? какой МП? Право на жизнь имеют все трубы, но каждая должна использоваться в условиях строго для них предназначенных. коротенько - РР тип 3 - для низкотемпературного отопления в режиме 70/50 с кратковременными режимами 80/60, но не более. РЕХс(b) - для режимов отопления до 95/75, но не выше. PE-RT - для напольного отопления. для водоснабжения я бы использовал бы только РЕХс т.к. его промывать не надо, он в отличии от b - чистый химически.super писал(а):Ребята подскажите о своем опыте работы с МП и ПП? Стоит ли использовать ПП в наших системах с такой термической нагрузкой?Почему многие последнее время так взялись за ПП?
Есть вопросы- спрашивайте конкретно. РР и МП - это общее название, а сколько под ними брендов кроется... и качество и возможности- очень разнообразные...
Re: Трубы?
откуда такие температурные параметры рр
M045581
трубы
Вячеслав Дрейдин вы ничего не напутали? Мы о полипропилене говорим.ПП. 3 типа правда :1) гомополимер РРН
2)блоксополимер РРБ,3)рондомсополимер РР-R. Применяются в холодном водоснабжении PN 10 для холодного водоснабжения, PN20 для горячего водоснабжения, PN25 для отопления для работы в 95 и кратковременно 130 градусов. А Полиэтилен (PE)ПЭ ,Сшитый полиэтилен ПЭС(РЕХ), Полибутен РВ, Поливинилхлорид ПВХ - Мы не трогаем!!!! Говорим ТОЛЬКО о полипропилене!!!
Димитрий789
Полипропилен для отопления
Выбираю трубы для отопления. Отопление частного дома. Навесной газовый двухконтурный котел. Хочу использовать неармированный полипропилен PN20. Давление в системе по определению не более 3 бар. Температура не более 70 гр. По паспорту на трубы (Pilsa) все в порядке. Использовать можно. НО, в магазине сказали что для отопления можно использовать только армированный полипропилен. В другом магазине тоже. По инету смотрел, нашел информацию о дифузии кислорода в трубы если они не армированы. Дифузия кислорода приведет к окислению деталей котла и радиаторов. Вот не знаю, насколько это актуально в практике. Может специалисты что нить подскажут.
Котелок
Разверните товарищу ответ.
да, по характеристикам вполне можно использовать ПП и стоять он будет вечно
армированный в системах отопления используют изза меньшего линейного расширения и большей прочности.
но .... кислород, армирование алюминием в дырочку от него не защищает. так что можете использовать простой, или металопластик, тогда никакой кислородной диффузии.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Вячеслав Дрейдин
Re: трубы
M045581 писал(а):Вячеслав Дрейдин вы ничего не напутали? Мы о полипропилене говорим.ПП. 3 типа правда :1) гомополимер РРН
вообще то я отвечал на сей вопрос. заданный в начале темы -
[/quote] Ребята подскажите о своем опыте работы с МП и ПП? Стоит ли использовать ПП в наших системах с такой термической нагрузкой?Почему многие последнее время так взялись за ПП? [/quote]
теперь о температурах - 95С РР-R работать будет - но при каких давлениях и как долго при постоянной эксплуатации (а не как любят считать - "опопительными периодами")? Берём технический каталог производителя - PP-R труба PN-20 и смотрим - например Чехи- при температуре 95С и давлении в 6.3 Атм- срок службы ограничивается - 5 годами - что есть информационной величиной максимальных допустимых значений. Тут же в данном техническом каталоге - трубы PN-20 применяются для тёплой воды - 60С, центрального отопления до 80С - каждый проект должен быть рассмотрен отдельно с точки зрения срока службы в зависимости от напряжения в стенке трубы.
Теперь, сможете предугадать и рассчитать срок службы PP - производителя Турции или РФ, который не имеет европейского сертификата, и часто, именно, по причине использования "менее качественного" сырья.
Для традиционных в России систем отопления с температурой 90/70 град. имеет смысл применять только металлопластик. Не надо слушать пургу, что это "намного дороже", потому, что это тот случай, когда скупой платит дважды.
Полипропилен при работе с температурой воды выше 70 градусов через уже через 7 - 10 лет превращается в труху. Вот и считайте, на сколько "дешевле" будет уже лет через 10 менять ВСЮ трубную разводку, а также возможно еще делать ремонт отделки.
Превращаются в труху - значит теряют требуемую прочность и становятся непригодны для эксплуатации. Ты видел когда-нибудь как полипропиленовые ФИТИНГИ трескаются от небольшой деформации?
Информация - от производителей полипропиленовых труб, из технических каталогов. Это все моделировалось в лабораториях.
Если где-то полипропилен служит долго - это только при условии эксплуатации на низких температурах теплоносителя.
