Сечение трубы в системе отопления
Сварщик...
Сообщение Сварщик... »
Планировалось добавить в систему отопления дополнительную петлю для обогрева еще одного помещения, расчитывал делать петлю диаметром 3/4, а можно ли ее сделать диаметром 1/2, и что получится в результате? Не будет ли хуже обогревать от этого добавляемый участок? Кроме этого на новом участке будут радиаторы биметалл. В основной системе комбинировано: подряд 6 чугунных радиаторов, 4 биметалл. Петля добавляется между последним радиатором и котлом. Примерная схема подключения намалевана ниже, правда образно из меньшего кол-ва радиаторов.
Сварщик...
Забыл добавить, длина петли в одну сторону составит метров 13 и обратно метров 13. Циркуляция принудительная
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А радиаторы так и врезаны как нарисованы? Все проточные? На 'петлю' насосик планируете?
Основная система работала или 'зимы ждём'?
Сварщик...
гpязнуля писал(а):А радиаторы так и врезаны как нарисованы? Все проточные? На 'петлю' насосик планируете?
Котел с принудительной циркуляцией, так что отдельно на петлю насос не нужен, планирую использовать краны для направления потока.
Радиаторы так и врезаны, так работает уже лет 8
Honda
Сообщение Honda »
Между подачей и обраткой врезать надо - иначе хрен поймешь, будет работать или нет...
Сварщик...
Honda писал(а):Между подачей и обраткой врезать надо - иначе хрен поймешь, будет работать или нет...
:shock: Почему это? Ставим кран между точками врезок и система ничем не отличается от той что была, только добавляется метраж и собственно сама суть вопроса о сечении добавочной петли.
Сварщик...
Re: Сечение трубы в системе отопления
вот так
БАШКА
Сообщение БАШКА »
А какая температура подача/обратка в существующей системе ?
1/2'' не стоит делать .
Сварщик...
БАШКА писал(а):А какая температура подача/обратка в существующей системе ?
Если речь идет о температуре носителя, то я конкретно на участках системы ее не контролирую, датчик температуры на котле в процессе работы показывает плавающую температуру на режиме с диапазоном где-то в 10 градусов. Температура на режиме в основном 70-80 градусов. Первые радиаторы по ходу движения носителя кажутся более горячими, чем последующие, хотя протяженность системы не такая уж и большая.
БАШКА писал(а):1/2'' не стоит делать .
Упадет температура на петле?
БАШКА
Сообщение БАШКА »
вы в любом случае увеличиваете гидравлическое сопротивление всей системы ,
отсюда поимеете неравномерный прогрев радиаторов по ходу движения теплоносителя.
чем больше сопротивление , тем больше упадет температура , а ваша дополнительная петля в самом конце . . .
А вообще считать конечно надо . .
гpязнуля
А я бы сказал не 'считать', а 'вырезать'. Но промолчу у Вас аргумент '8 лет работает' фиг побъёшь!
гpязнуля
Сварщик...
гpязнуля писал(а):А я бы сказал не 'считать', а 'вырезать'
Вырезать что?
гpязнуля
Все.
Сварщик...
гpязнуля писал(а):Все
Я оценил Ваше остроумие. Дайте более развернутый ответ по теме
Honda
Сообщение Honda »
Более развернутый ответ по вашим данным никто не даст. Совет простой - подключаете контур между подачей и обраткой, труба - 1/2". На радиаторе ставите регулирулировочный вентиль.
гpязнуля
Для более развёрнутого ответа уточню, правильно ли я понимаю схему.
Подача приходит в нижнюю пробку радиатора, выход из другой нижней пробки и на следующий радиатор?
Сварщик...
гpязнуля писал(а):Подача приходит в нижнюю пробку радиатора, выход из другой нижней пробки и на следующий радиатор?
да
Сварщик...
Honda писал(а):Более развернутый ответ по вашим данным никто не даст
А каких данных не хватает?
Honda писал(а):Совет простой - подключаете контур между подачей и обраткой
А что заставит течь носитель в дополнительный контур, если он будет параллельно основной системе подключен?
Святослав
Сообщение Святослав »
Вентиля поставь - не помешает, возможно для регулировки и балансировки. Меньший диаметр от трассы будет создавать эффект разряжения, что хорошо, а вот сопротивление должно быть меньшим силы насоса, возможно появится шум.
